查看: 407|回复: 0
热敏电阻(PTC)的检测
发表于 2012-6-19 23:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正温度系数热敏电阻(PTC)的检测
                        检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:
                        A  常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2?内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
                        B  加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-8-6 23:52 , Processed in 0.061347 second(s), 10 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
