楼主: tyzhgf
【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-13 15:04:05 | 显示全部楼层
回复:【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
回复第 20 楼 于2012-11-13 14:36:31发表:
回复第 19 楼 于2012-11-13 14:35:43发表:
哈哈,第一个站位,现在才有时间将自己的方案贴上来
我来讲讲高亮度LED提高家庭的能效
现在很多家庭用户采用高亮度发光二极管(HBLED)。在Intersil的产品当中,ISL6745A是最受欢迎的HBLED驱动器。
哈哈,首先我来介绍一下的是控制器ISL6721。
ISL6721是单端脉宽调制电流模式控制器,其峰值电流模式控制能有效地解决瞬时功率问题,并且提供内置的过流保护。ISL6721也可以设置成白炽灯的替换方案。该方案使用了10个HBLED,输出达10W,效率为82%。
图中显示了一个由6个LED的适配器和调光电路组成的射灯方案的完整电路图。设计的核心(当然要把HBLED刨除在外)是ISL6745A控制器。右上角的器件组成了一个SEPIC控制器,驱动串在一起的6个HBLED。四周的放大器进行电流调整,短路保护和过压保护。在左下角,您可以找到交流调光电路。调光器的放大器输出先进行滤波,然后用作电流调整器的参考点,反馈到控制环路中。
ISL6745A的偏置电压VDD的范围是6.5V~20V,低边FET驱动器的输出为12V、1A,可以驱动一个低边FET(如此设计中的Q1)、高压驱动IC的栅极或是栅极驱动变压器。
直接看图不是很清楚,大家点击图片的话会比较清楚的
论坛牛人不断哇,gsy还好来的早点喽,不然都要咱要翻页了哇~~~
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-14 09:54:50 | 显示全部楼层
RE:【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
好活动,先报到!
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:58:49 | 显示全部楼层
回复第 22 楼 于2012-11-14 09:54:50发表:
好活动,先报到!
哈哈,先报到后写方案哈,小编等着高手哟!!!
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-11-14 11:06:25 | 显示全部楼层
还好占了个位置,都这么多人了哇,那咱直接进入主题,不然 一堆废话之后又得落后了哇
我要介绍的是汽车应用中的光传感器,选择的传感器是Intersil公司的EL7900线性输出电流感应器。
我选择的原因有很多,最重要的是EL7900结合了集成了PIN型光电二极管与电流镜增益级的功能,用于一个线性度运行高达10,000Lux的光传感器。动态范围与敏感度可以通过输出上的一个负载阻抗(接地)很容易地进行调节。选择一个更低阻值的电阻器就提供给您更宽的动态范围,但是却需要以弱光敏感度为代价。另一方面,选择一个更高阻值的电阻器会给您提供增强的弱光敏感度,但却要以牺牲动态范围为代价。最后,这种选择完全要取决于终端用户的应用以及他们是需要更低的光敏度还是更大的动态范围。
为了理解采用一个光-数字光传感器的益处和性能,让我们更加仔细的看一下Intersil公司的ISL29003和ISL29004,如下图所示:
这里您可以很清晰的看到通过采用一个更为复杂的数字输出光传感器可以帮助您实现的性能。首先,这个部件(ISL29003)仍适用于非常紧凑的2mm x 2.1mm光学DFN封装(ISL29004,带有两个用于地址选择的附加引脚,适用3mm x 3mm 8-LD 光学DFN封装)。除了具有集成了一个16位ADC和采有一个数字I2C输出的优势外,ISL29003也支持增益选择(通过I2C软件)和积分时间控制。增益选择功能非常实用。举例来说,如果您需要极高的光敏度,您可以很简单的通过I2C发送一个命令来将增益设置到增益1,带给您前所未有的每Lux 65次计数(每Lux 65次或每0.1Lux 6.5次)。如果动态范围更加重要,您可以将增益选项变更为4,那么您的传感器的动态范围就可以达到64,000Lux。这个特点,再加上中断引脚(报警引脚)就是环境光传感器的主要优点,能够为终端用户提供很大的优势。
欢迎大家来拍砖
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:17:05 | 显示全部楼层
回复第 24 楼 于2012-11-14 11:06:25发表:
欢迎大家来拍砖
哈哈,大家都很给力的麽
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-11-14 13:29:03 | 显示全部楼层
好活动啊,大家都好积极的啊,我待会有空也来个
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-14 15:50:24 | 显示全部楼层
第一次来社区,就看到这么好的活动,前面的几位大牛,小女纸学到了很多,大家都这么热心,我怎么能吝啬呢,我也来分享分享自己的心得吧
这个是好久之前做的一个方案啦,是关于intersil看门狗x5045,我当时进行了测试。加示波器后,发现只有上电复位脉冲。测试以前板子上现成的片子,发现复位端会有 1.2s的复位电平产生。当时还以为芯片有问题。其实这个芯片虽说是硬件看门狗,但是比较特殊。其片子上集成了4K的EEPROM。所以用作某些传感器上当做 看门狗和某些系数的存储是非常好用的。但是我当时却犯了一个错误。以前用过MAX813和MAX706这两个硬件看门狗。都是上电后就会出现复位脉冲。非常简单易用。而这块片子却需要先用程序进行通信后对其WDI和WDO位的寄存器进行配置。配置后看门狗才会使能。正是由于这个问题,导致我的判断出现错误。后来加上仿真器将芯片初始化后就好了。
图一:x5045结构图
    当时的这个错误主要就是靠以前的主导经验进行判断导致的。做判断还是不够慎重。以后一定要注意。同时还是要抓住datasheet,不要放过每一个细节。往往这些细节就会使你犯错误。
现在将自己的经验教训分享给大家,希望大家不要再犯同样的错误啦
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-14 16:59:53 | 显示全部楼层
报到吧!
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:54:49 | 显示全部楼层
回复第 28 楼 于2012-11-14 16:59:53发表:
报到吧!
加油加油加油喽~~~
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:57:10 | 显示全部楼层
哎哟哟,这里还有一个高手 @夜雨,自己开新帖了耶,怎能错过
[原创] 基于ISL6227DDR电源设计
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-5-21 12:27 , Processed in 0.117954 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
