楼主: tyzhgf
【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-15 14:15:14 | 显示全部楼层
回复:【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
真不错,学习啦!!!
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-11-15 15:00:55 | 显示全部楼层
回复第 26 楼 于2012-11-14 13:29:03发表:
好活动啊,大家都好积极的啊,我待会有空也来个
这几天忙死啦,现在终于有时间来论坛逛逛啦,
我这里要介绍的是Intersil ZL9101M数字12A DC电源解决方案
ZL9101是MIntersil公司的数字DC/DC PMBus 12A 电源模块,模块中包括有高性能的数字PWM控制器,功率MOSFET,电感和所有的无源元件,形成了完整的DC/DC电源解决方案。输入电压很宽,输出电压0.6-4V,可通过PMBus采用外设电阻设定。模块主要用在服务器,通信和数据通信,工业和医疗设备以及通用的点负载。
话不多说啦 直接上图吧
图1  ZL9101M  12A 应用电路
图2  ZL9101EVAL1Z数字DC/DC 12A模块评估板外形图
图3  ZL9101EVAL1Z数字DC/DC 12A模块评估板方框图
图4  ZL9101EVAL1Z数字DC/DC 12A模块评估板电路图
图5  ZL9101EVAL1Z接口电路图
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-11-15 16:13:51 | 显示全部楼层
RE:【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
真是各路神仙齐聚首。。。。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-11-16 10:02:39 | 显示全部楼层
我也来凑个热闹,虽然是个新手,不过也想和大家分享分享自己对Intersil产品的认识
我这里要介绍的是Intersil公司的 ISL6726,。
先简单介绍一下ISL6726,ISL6726是适用于有源箝位正向转换器拓扑的单端PWM控制器,典型起动电流125uA,可调整峰值和平均限流保护,可调整软起动和软停止,具有精密的最大占空比和死区控制,内置超温保护,主要用在通信电源,AC/DC转换器以及电池充电器。作为一个工程师,我也不是很能说,那就直接上图吧
图1 ISL6726方框图
图2 ISL6726典型应用电路:同步整流有源箝位正向
图3 ISL6726典型应用电路:二极管整流有源箝位正向
本人还处于菜鸟级别的,就像和大家一起学习学习,欢迎大家来拍砖
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:10:37 | 显示全部楼层
回复第 27 楼 于2012-11-14 15:50:24发表:
第一次来社区,就看到这么好的活动,前面的几位大牛,小女纸学到了很多,大家都这么热心,我怎么能吝啬呢,我也来分享分享自己的心得吧
这个是好久之前做的一个方案啦,是关于intersil看门狗x5045,我当时进行了测试。加示波器后,发现只有上电复位脉冲。测试以前板子上现成的片子,发现复位端会有 1.2s的复位电平产生。当时还以为芯片有问题。其实这个芯片虽说是硬件看门狗,但是比较特殊。其片子上集成了4K的EEPROM。所以用作某些传感器上当做 看门狗和某些系数的存储是非常好用的。但是我当时却犯了一个错误。以前用过MAX813和MAX706这两个硬件看门狗。都是上电后就会出现复位脉冲。非常简单易用。而这块片子却需要先用程序进行通信后对其WDI和WDO位的寄存器进行配置。配置后看门狗才会使能。正是由于这个问题,导致我的判断出现错误。后来加上仿真器将芯片初始化后就好了。
图一:x5045结构图
    当时的这个错误主要就是靠以前的主导经验进行判断导致的。做判断还是不够慎重。以后一定要注意。同时还是要抓住datasheet,不要放过每一个细节。往往这些细节就会使你犯错误。
现在将自己的经验教训分享给大家,希望大家不要再犯同样的错误啦
哈哈,欢迎欢迎哟,第一次来就给大家分享这么好的经验资料
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-16 10:12:45 | 显示全部楼层
回复第 34 楼 于2012-11-16 10:02:39发表:
图1 ISL6726方框图
哈哈,谦虚了吧,看着经验还是很丰富的哟
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-19 14:20:13 | 显示全部楼层
哈哈,小弟也来嫌个丑
我主要介绍一下ZL6105在数字电源管理架构中的应用
Intersil是将数字电源产品的优点发挥到了极致,极大地推进了分布式数字电源系统的发展。Intersil的Zilker Labs系列数字电源管理控制芯片采用先进的全数字控制模式,将电源解决方案的功率密度做到了业界最高的程度。并且针对分布式电源架构的可靠性要求,给出了多个芯片级解决方案以方便客户配合系统进行优化。
我以Intersil数字电源产品的代表芯片ZL6105为例,这款数字电源芯片采用全数字的控制方法,采用I2C/SMBus接口,可使用PMBus协议指令集对其进行管理,它使用特殊的电源管理处理器+状态机的模式来实现数字控制。这种数字控制器的优点在于:一方面可以避免软件跑飞造成电源崩溃;另一方面也避免了软件计算环节产生的延时,实现了更快的反馈环路的响应,使电源方案的动态响应效果大大提升(图1)。
另外此芯片还充分考虑到电源可靠性需求。采用分布式电源架构的一个主要风险就在于当电源的功率部分产生故障的时候,如果芯片的通信部分也出现故障,不仅可能导致系统失控,使数字电源易于维护的优势丧失,而且还有可能导致整个系统损毁。ZL6105这款芯片在设计之初就充分考虑到这个风险,将芯片的通信部分和功率部分分开来设计并进行隔离,使功率部分即使出现故障也不会影响到通信部分的功能,这样系统的各种保护和报警部分仍然可以正常工作,这样就可以将系统损毁的风险降到最低。
ZL6105还内置了自动补偿算法,在方便系统设计师使用的同时,自动补偿算法更可以优化电源的动态响应,使电源的可靠性和稳定性更佳。ZL6105的自动补偿功能还可以将系统的仿真特性通过三个有效的参数(这三个参数分别是增益Gc,品质因素Q和自然频率F)输出到用户界面,用户通过读取这三个参数可以更深层次地了解该电源方案的外部输出特性,并且通过长期跟踪其特性的变化还可以通过这组参数的统计数据来对系统的可靠性进行有效评估。这个特性也为系统长期可靠性的评估指出了一个可行的方向。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-20 14:14:37 | 显示全部楼层
回复第 37 楼 于2012-11-19 14:20:13发表:
哈哈,小弟也来嫌个丑
不错不错,论坛真是高手如云滴哈
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-11-20 14:20:46 | 显示全部楼层
刚刚看到这个活动,我也来介绍一个,我是使用ISL8016的高效率直流电源转换器,来设计一个非常简单的直流转换器
正文:使用ISL8016的高效率直流电源转换器,可以设计一个非常简单的直流转换器,它可以提供高达6A的连续输出电流从2.7V至5.5V的输入。DC转换器的输出电压是可调的0.6V至VIN。带有一个可调节电流限制,反向电流保护,预偏置启动,过温保护的ISL8016提供了一个高度可靠的电源解决方案。本电路采用电流控制架构,提供快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。
100%占空比操作允许在6A的输出电流小于200mV的压差。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-11-22 15:17:29 | 显示全部楼层
前几天就看到这个活动了,觉得不错,就一直没有时间和大家分享自己的经验,今天刚好把事情都忙完啦,和大家分享一点自己的小小的经验。
    我要讲的是这个芯片:ISL9492
    主讲: 通过单个芯片ISL9492为13/18V或21V机顶盒LNB设计供电
    ISL9492是一款全集成式LNB模块电源,它支持通过单个芯片来满足旧式和新式机顶盒设计的电源要求,从而简化LNB模块设计,如图1所示。
图1:ISL9492 LNB模块可帮助简化机顶盒电源设计
    该ISL9492是一个高度集成的稳压器和接口集成电路,带有集成的升压功率MOSFET,是专为供电和控制从先进卫星机顶(STB)模块到单天线端口的低噪声模块(LNB)的信号而设计的。该器件由一个电流模式升压PWM和低噪声线性稳压器以及用于生成DiSEq调制信号的电路、调制和I2C器件接口组成。该器件使总体LNB模块电源设计变得简单、高效和紧凑,且外置元件数量更少。
     I2C控制通过提供仅对提供21V电压的升压电路的单独控制或对提供13V/18V电压的升压和内置线性稳压以及22KHZ Diseq调制信号的同时控制使单个芯片既能用于新式设计,也能用于旧式设计,如图2所示。
图2:ISL9492单芯片解决方案支持旧式和新式机顶盒设计
    ISL9492是一种用于向要求13/18V(带22KHz Diseq调制信号)或21V电压的旧式和新式机顶盒设计中位于碟形卫星天线上的LNB模块供电的非常简单、经济有效的全集成解决方案。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-2-17 23:12 , Processed in 0.132775 second(s), 10 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
