查看: 16448|回复: 8
如何使用PWM口输出一个0-10V的模拟量信号
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-29 09:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU或者DSP的pwm口,想利用这个口输出一个0-10V的模拟量信号给PLC使用,软件处理将0-10V对应具体的电机电流。MCU或DSP的电源为+3.3V的,实现这个功能硬件电路如何?需要做到抗干扰性强,稳定性好。PWM频率大约2KHz。PLC的0-10V的地与MCU、DSP的地是共地的。
是否有DX做过这样的电路或者项目??
方案有:
1. 用低通滤波RC+跟随放大?  RC如何选择?
2. 用DA芯片?
急!!!!!
在线等!!!!!
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-11-29 10:15:13 | 显示全部楼层
RE:如何使用PWM口输出一个0-10V的模拟量信号
稳定性好的 还是用DA吧
第一种方案的 RC 你最好先用软件模拟下,RC能把PWM 虑成直流 就好 不要太大。
一般的计算是这样的     RC的截止频率小于PWM的频率的1/4就好了,截止频率计算公式 F = 1 / (2 * 3.14 * R * C),
实际还得看你的实际效果 ,这种电路是要靠调试的。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-11-29 10:40:59 | 显示全部楼层
回复:如何使用PWM口输出一个0-10V的模拟量信号
回复第 2 楼 于2012-11-29 10:15:13发表:
稳定性好的 还是用DA吧
学习了!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-11-29 11:12:47 | 显示全部楼层
其实DA和PWM差不了多少,最关键的是你的地平稳不稳,你这里都是共地的,看布线了;PWM还决定于单片机VCC的稳不稳;所以如果分辨率要求不高的话可以PWM,要求很高的话就用基准源+DA;地平不稳导致的干扰是没法避免了,因为你是共地的,只能通过布线改善下
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-11-29 18:00:13 | 显示全部楼层
悬赏的是什么呢?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-11-29 18:56:13 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2012-11-29 18:00:13发表:
悬赏的是什么呢?
    我也不清楚
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-6-3 12:42:44 | 显示全部楼层
使用一个PAC芯片可以搞定,GP8101可以实现0%-100%PWM信号向0-10V电压的转换。
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-6-3 12:43:54 | 显示全部楼层
一个PAC芯片就能搞定,GP8101可以将0%-100%pwm信号转换成0-10V电压输出。
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-6-5 19:01:07 | 显示全部楼层
可以使用一个PAC芯片,GP8101可以直接将PWM信号转换成0-10V模拟电压信号。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-8-19 08:45 , Processed in 0.058906 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
