查看: 318|回复: 9
关于热敏电阻的相关问题
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-12-19 13:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的热敏电阻是5D-9或者3D-9等等,但是我不知道怎么区分他们,是按功率的吗?用起来怎么用
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-12-20 09:30:06 | 显示全部楼层
回复:关于热敏电阻的相关问题
热敏电阻,用在前段不?或者是IC边做OTP用.
前端的NTCR主要是抗Irush用.区分就看标示,同一个线路,这个地方的R值不同它的Irush就不一样。
R越大Irush就越小。防止上电瞬间的冲击电流过大.损坏整流桥、电解电容、保险丝等。
---我的个人理解.
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-12-20 11:10:23 | 显示全部楼层
RE:关于热敏电阻的相关问题
前为阻值,后为电流值。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-12-20 11:16:54 | 显示全部楼层
RE:关于热敏电阻的相关问题
应该是前为外径,后为阻值
你说的那两个阻值是一样的,外形大小有差别
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-12-20 13:20:58 | 显示全部楼层
RE:关于热敏电阻的相关问题
热敏电阻俺很少用,不过类比压敏电阻:D表圆形,前辍表直径,后辍表电压
则热敏电阻的D可能表示圆形,前辍可能为直径,后辍可能是阻值
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-12-20 13:32:58 | 显示全部楼层
回复:关于热敏电阻的相关问题
回复第 3 楼 于2012-12-20 11:10:23发表:
前为阻值,后为电流值。
热敏分正温及负温,都是通过发热来产生阻值的变化。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-12-20 13:53:20 | 显示全部楼层
回复:关于热敏电阻的相关问题
回复第 6 楼 于2012-12-20 13:32:58发表:
前为阻值,后为电流值。
负温度系数的是NTC,3-5mm的NTC不太可能用来做输入浪涌保护吧(小电源里一般都用金模电阻),俺见到的用来防浪涌的基本是7-10mm及以上的,这嚅确实是靠发热来加热自身,维持在一个较低功耗的温度。这个是负温度系数的。功率再大的就要用继电器,可控硅了
但回头看楼主的参数,-9又不可能是9k拿来检测温度,看来是9欧了,那真的是抗开机浪涌?这么小,还没见过
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-12-20 13:53:44 | 显示全部楼层
回复:关于热敏电阻的相关问题
回复第 7 楼 于2012-12-20 13:53:20发表:
前为阻值,后为电流值。
正温度系数的,那得用金属丝了,半导体材料好像没有正温度系数的
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-12-20 14:18:42 | 显示全部楼层
RE:关于热敏电阻的相关问题
有正温度系数的,如电视机开机消磁电阻,自恢复保险,都是。
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-12-20 14:40:50 | 显示全部楼层
回复:关于热敏电阻的相关问题
前为阻值,后为电流值。
-9是电阻的直径,一般直径代表其电流值及抗压系数。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-8-7 00:13 , Processed in 0.060023 second(s), 10 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
