查看: 336|回复: 0
LED背光源是如何分类的?
发表于 2014-12-8 21:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        LED背光源是如何分类的?
按照LED背光源技术种类划分:目前可以分为RGB-LED和白光LED。前者借助了动态分区背光技术的能力和三色RGB LED的出色光源,在色彩和对比度上相比传统背光都有着质的飞跃,所以通常应用于高端电视产品,一般造价都在3W元以上产品。而后者是比较常见的LED背光种类,在笔记本和液晶显示器中也应用比较广泛,白光LED背光通常采用从显示屏的边缘摄入光线,和RGB LED以及传统背光的背面直射是不同的。
  按照背光源入射位置划分:LED背光模块依光源入射位置分为直下式与侧入式两大类,大致可分为直下式RGB-LED、直下式白光LED、侧光式白光LED等。
  RGB-LED和白光LED的区别:RGB LED色域表现略好,劣势是成本较高,电视成品的售价尚难以让普通消费者接受;而白光LED光源,虽然在色域上稍逊于RGB LED,但是其相对较高的对比度以及科技承受的成本是RGB-LED不能比拟的。
  直下式与侧入式的区别:LED侧光源由机身两侧发出光源,通过内置的高透光率导光板的作用,使光线投射到面板上。限制LCD厚度最大的就是荧光灯的厚度,侧光源位于两侧的投射位置,使得其并不占据电视厚度的空间。
  与侧光源相比,直下式背光源LED能够动态控制背光灯,这样在表现某些黑暗场景的图像时,只需要调整必要的背光灯区域(在画面上表现为黑色或较暗的部分)的局部灯光,即能展现出明暗对比自然的高品质图像效果。
  客观的说,各种位置和光源在技术上各有优势。通过不同的取舍,可以达到不同的产品诉求。但是眼下LED液晶电视尚处于导入期,直下式RGB LED在整机成本上没有较好的体现。因此,侧光式白光LED在现阶段是一个较为合理的解决方案。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-11-14 00:10 , Processed in 0.068022 second(s), 6 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
