查看: 382|回复: 0
飞兆半导体公司网上设计工具简单说明之五—单端反激电...
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-3-12 17:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在单端反激电源的设计中,开关管的选择对变换器的正常工作有着直接的关系。  我们在设计单端反激电源的时候, 就需要对电路中主要的开关管做最基本的电压和电流应力分析。
        如图一所示, 一个简化的单端反激变换器由如下元件组成, 输入电容CIN. 变压器T1, 输出整流管D1。蓝色方块里面的是包含着ESR 的输出电容的简单模型。输出负载用电阻RL来表示。M1是原端开关管。 RCS是电流取样电阻。
Fig.1
图二描绘出了基本开关元件的电压和电流应力图。 我们假设电路运行在连续导通状态。
Fig.2
        根据图二的波形,我们可以看到, 原边主开关管M1的电压应力是VIN+VO x(Np/Ns)。副边整流二极管的反向电压峰值可以达到VO+VIN x(Ns/Np)。 所以, 我们在选择电路中主要开关元件的时候, 需要考虑到变压器的变比的选择。
        在实际运用中, 如图一显示, 变压器T1包含有漏感,和激磁电感。 变压器漏感的能量会和主开关管M1的节间电容发生谐振。这样, 在M1的漏极和原极产生的电压峰值,会远远大于理论分析得到的VIN+VO x(Np/Ns)。同理,在副边整流二极管反向电压也会由于漏感的谐振, 在D1上面产生比较大的谐振电压。 我们下面就针对这个做点详细的分析。
如图三所示,在实际运用中, 最大原边主开关管M1 的VDS可以被简单描绘成蓝色的波形。当副边二极管导通时候,输出电压VO会被变压器折算到原边。折算到原边的电压是VOx(Np/Ns)。Vinmax是最大输入电压。 VOSC是漏感和M1输出电容谐振产生的谐振电压。BVDSS是M1最大漏极到源极的所能承受的电压。BVDSS必须高于三者叠加起来之合的15% 到20%,才能保证M1在系统稳态和动态运行时候, 仍然安全而没有被损坏的可能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-7-24 13:46 , Processed in 0.113400 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
