查看: 616|回复: 9
【讨论】能量去哪里了???
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-4-14 13:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
脑筋急转弯试题,能量不守恒?这个为虾米?
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-4-14 13:15:07 | 显示全部楼层
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:18:21 | 显示全部楼层
蜀黍太水啦~
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-4-14 13:24:28 | 显示全部楼层
电容以并联就是两倍了
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-4-14 13:29:14 | 显示全部楼层
我的观点是:在闭合开关,电荷重新分配过程中克服外力做功,所以电容中的能量减少了。跟把一个电容器两极板间距离减少一半一样,是需要克服外力做功的,所以总能量还是守恒的。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:38:26 | 显示全部楼层
hgyf1983 发表于 2014-4-14 13:24
电容以并联就是两倍了
涨姿势了,,
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:38:57 | 显示全部楼层
luozi-2008556 发表于 2014-4-14 13:29
我的观点是:在闭合开关,电荷重新分配过程中克服外力做功,所以电容中的能量减少了。跟把一个电容器两极板 ...
砖业~~
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-4-17 14:58:35 | 显示全部楼层
电压变成1/2,电容变成2倍(注意极性),最终结果一样。这个是丢失了一个要素,提示我们考虑问题要全面。
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-4-18 12:30:15 | 显示全部楼层
这个问题可以定义为恐怖问题,那么大的东西无故消失了。
版主
发表于 2014-4-18 13:00:29 | 显示全部楼层
同意消失!~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-10-23 22:33 , Processed in 0.091492 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
