查看: 908|回复: 6
LLC谐振变换器的次级同步整流设计技巧
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-5-4 09:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,LLC谐振变换器引起了更多的关注,这是因为这种变换器具有超越传统串联谐振变换器和并联谐振变换器的优势:宽负载范围内频率变化范围窄、输
入电压可变、整个负载范围内零电压切换(ZVS)。在LLC谐振变换器中,整流二极管被典型地采用来从变压器次级绕组获得直流输出电压。在LLC谐振变换器中,二极管整流器的导通损耗占整个功耗的比重相当大,尤其当输出电压低时更是如此。整流器的导通损耗与它的正向压降和导通电流的乘积成正比。对于同步整流(SR),由于采用具有较低导通电阻(RDSON)的MOSFET取代二极管,同步整流的正向压降远低于二极管整流器的正向压降,因此整流器的导通损耗大大降低。
FAN6208是一款专用于隔离型LLC或LC谐振变换器的同步整流控制器,它可以同时驱动两只独立的SR MOSFET来仿效整流二极管的性能。通过监测每只SR漏
极-源极之间的电压,FAN6208能够测量每个开关周期中SR的导通时间,并能够确定SR门极驱动的最优时机。FAN6208还能根据光耦中二极管电流的变化,在负载瞬变时自适应地收缩SR门极驱动信号的持续时间,防止直通发生。为了提高轻载下的效率,绿色模式禁用SR驱动信号,最大限度地降低轻载条件下门极驱动功耗。本使用说明书描述了采用FAN6208实现SR电路的设计过程,也提供有印刷电路板(PCB)布局指南和带有实验结果的设计范例。
AN-6208.pdf (990.46 KB, 下载次数: 144)
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-5-6 21:19:26 | 显示全部楼层
仙童的FAN6208在LLC谐振变换器的优势很明显,它可以同时驱动两只独立的SR MOSFET来仿效整流二极管的性能。通过监测每只SR漏极-源极之间的电压,FAN6208能够测量每个开关周期中SR的导通时间,并能够确定SR门极驱动的最优时机。FAN6208还能根据光耦中二极管电流的变化,在负载瞬变时自适应地收缩SR门极驱动信号的持续时间,防止直通发生。为了提高轻载下的效率,绿色模式禁用SR驱动信号,最大限度地降低轻载条件下门极驱动功耗。不错的IC.
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-5-15 18:10:05 | 显示全部楼层
【飞兆功率管理秀】+ 让我们看到了专业塑造的LLC谐振变换器的处理.受教了...
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-5-16 12:50:05 | 显示全部楼层
无线充电也有有LLC谐振变换的。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-5-25 18:59:30 | 显示全部楼层
有效减小MOSFET导通电阻与导通压降才能有效的减小损耗
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-12-14 21:22:54 | 显示全部楼层
在LLC谐振变换器中,二极管整流器的导通损耗占整个功耗的比重相当大。这个的确是的!!!
新手上路
Rank: 1
发表于 2015-3-21 11:08:12 | 显示全部楼层
赶紧的学习充电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-9-23 12:04 , Processed in 0.069855 second(s), 13 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
