查看: 392|回复: 1
【博客悦读】PWM开关模型反激变换器阻抗反射
发表于 2014-12-12 09:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM开关模型反激变换器阻抗反射(理解反激变换器使用LC二级滤波之二)            反激式拓扑第二级LC输出滤波器的优势:
  •   达到输出电压纹波目标所需的总电容较低
  •   与一级输出滤波器相比,减少了输出滤波器的总能耗
  •   大幅减少了输出电压纹波
        反激式拓扑第二级LC输出滤波器的问题:
  •   重新调节补偿网络以重新建立控制回路稳定性
  •   额外的小信号模型分析以确定零点和极点
        使用PWM开关方法来分析稳定性和设置点容差问题(因第二级LC输出滤波器而产生)时, 需要操作阻抗反射来简化输入至输出模型。 如需分析反激式转换器的小信号模型,则将次级端载荷和滤波电容(阻抗)反射至初级端。
        图 1显示带多个输出的简易反激式转换器
        图 1带多路输出的反激式转换器
        图 1显示带3个输出的简易反激式转换器。 通过反射阻抗,反激式转换器变为降压-升压转换器。Z1、Z2 和 Z3 分别是用于三个输出的输出阻抗。 我们可得出下列公式:
        根据反激式转换器的基本原理,主开关M1关断时,能量得以传输。 初级端和次级端的联接是磁芯中的磁通。 如图2所示。
        图(a)                               图(b)
        如图 2(a)所示,单路输出时,M1断开。 电流Ip随磁通增加而流过初级端绕组。 由于二极管反向,因此没有电流通过次级端绕组。 M1关断时,如图 2(b)所示,为了保持磁通不变,二极管此时导通。 那么下列公式就适用了。
        根据公式(9),每路输出的输出阻抗都可通过乘以系数然后并联来反射到初级端。 在阻抗反射的情况下,反激式转换器变为降压-升压转换器。 带多个输出的反激式转换器可通过数个并联载荷简化为降压-升压转换器,如图3所示。
        图 3 多路输出并联的简易降压-升压转换器
        随着负载从次级端反射至初级端,反激式转换器可变为降压-升压转换器。 这一步骤可大幅简化应用分析工作,其中,每个输出都使用二级LC滤波器以降低输出电压纹波。
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-12-14 21:14:37 | 显示全部楼层
学习ing
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-8-12 08:37 , Processed in 0.056347 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
