查看: 984|回复: 6
【QA】MOSFET P沟道与N沟道系列问题讨论,欢迎加入!
发表于 2014-12-12 10:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区网友的问题是:MOSFET P沟道与N沟道怎么区分
现将回答整理出来和大家分享一下。
Q1:如何判定一个mos是N-MOS还是P-MOS
A:用万用表测试,打到二极管档 情况一:红表接S,黑表接D。测试到400-800的阻值就是N-MOS
情况二:红表接D,黑表笔接S。测试到400-800的阻值是P-MOS。
其实就是测试一个P-N结的情况
看图判断
在电路中N沟道的MOS管箭头是向内侧指向,p沟道的箭头是向外侧指向的。
  具体对比
NMOS和PMOS的区别在于:
为了能正常工作,NMOS管外加的Vds必须是正值,开启电压VT也必须是正值,实际电流方向为流入漏极。
而与NMOS不同,PMOS管外加的Vds必须是负值,开启电压VT也必须是负值,实际电流方向为流出漏极。
N沟道增加型MOSFET管沟道产生的条件为 VGS 大于等于 VT
可变电阻区与饱和区的界线为 VDS= VGS-VT。
在可变电阻区内:VGS >=VT, VDS <= VGS-VT。
在饱和区内: VGS>=VT, VDS >= VGS-VT。
P沟道增加型MOSFET管沟道产生的条件为 VGS 小于等于 VT
在可变电阻区内:VGS <=VT, VDS >= VGS-VT。
在饱和区内: VGS<=VT, VDS <= VGS-VT。
Q2:NMOS 增强型与耗散型 有什么区别  ?一般常用的是增强型还是耗散型 价格有什么区分?
A:常用的是增强型,N-MOS.原因是1.RD_ON可以做小;2.容易制造;3.便于驱动
Q3:场效应管分为 N 沟道和 P 沟道,它的导通条件分别是什么?
A:都是靠在G极上加一个触发电压,使N极与D极导通。对N沟道G极电压为+极性。对P沟道的G极电压为-极性。
欢迎大家继续进行补充,也希望大家讲这个话题讨论起来,引申出更多内容。
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-12-12 10:18:09 | 显示全部楼层
问题跟进:开关电源中开关管常用N沟道还是P沟道的场效应管
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-12-12 10:32:49 | 显示全部楼层
市场上的P沟道管种类远远少于N沟道管,价格还贵,控制也不方便,要负压控制。
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-12-12 10:36:26 | 显示全部楼层
我来引申:NPN,PNP,N沟道,P沟道三极管,场效应管判断方法
方法:根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结,即是正向电阻,判定为P沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:00:47 | 显示全部楼层
看来很有必要把相关的资料整理一下发上来了
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-12-12 14:58:37 | 显示全部楼层
经典问题,学习了,
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-12-14 20:42:54 | 显示全部楼层
ImCQ 发表于 2014-12-12 14:58
经典问题,学习了,
补充给力到位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-8-12 08:45 , Processed in 0.069843 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
