查看: 384|回复: 3
【产品技术】怎么提高LED照明效率
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-4-22 14:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着照明技术的发展,高能效的LED灯具产品层出不穷,在景观照明中的使用也是随处可见。那么,如何正确使用LED照明灯具呢?如何把LED照明灯具的能效发挥到最高?主要从四个方面进行设置:电源、LED光源、散热、安全。
      第一招:电源
  电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大。
  第二招:LED光源
  采用LED光源芯片放置于接脚上,热能过银脚直接将芯片节点所产生的热带出来,同传统的直插产品,及传统的贴片产品在散热方面有质的不同,芯片的节点温度不会产生累积,从而保证了光源灯珠的良好使用性,保证光源灯珠的长寿命,低光衰。传统贴片产品,虽能通过芯片的金线联接正负极,同时也是让芯片产生的热能过金线连接至银脚,热与电的传导均是由金钱传导的,热的积累时间长了会直接影响LED日光灯管的寿命。
       第三招:散热
  将红外线辐射散热引入并应用于日光灯管,是提高灯管使用寿命的重要手段。在散热考虑中,将LED光源灯珠的散热及电源的散热分开来,互不干扰,从而保证散热的合理性。热传导的途径有三种,对流、传导及辐射。在封闭的环境中,对流及传导实现的可能较小,而通过辐射将热散发出来,是日光灯管考虑的重点。
  第四招:安全
  安全,这里主要说PC阻燃塑胶管,因为红外线散热能穿透PC管,设计考虑LED灯使用时,要更多的考虑其安全性,用全塑的物理绝缘方式,即使在使用非隔离的电源也能绝对的保证使用的安全性。
  随着城市夜景照明的建设,LED照明灯具的发展已有相当长的时间了,从节能的效果来看,它的未来应用面是相当广阔的,除了节能,其安全、长寿命的使用是我们更应该关注的!
  在景观照明工程的安装实施中,安全是最重要的。同样,对灯具也是一样,在解决了安全问题后,接下来就是如何提高使用寿命,只要电源、光源、散热的问题都得到很好的解决,LED照明灯具的能效就能发挥到最大。
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:02:13 | 显示全部楼层
自顶无极限
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-4-22 15:19:40 | 显示全部楼层
这个对于搞LED灯具销售的可以写进产品手册中
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-4-23 09:05:58 | 显示全部楼层
嗯 嗯  服务于客户
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-11-17 09:15 , Processed in 0.094342 second(s), 6 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
