查看: 399|回复: 1
PCB设计中原理图常见错误分析
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-7-20 17:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. PCB原理图常见错误:
(1)ERC报告管脚没有接入信号:
        a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;
        b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;
        c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。
(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。
(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。
(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.
2. PCB中常见错误:
(1)网络载入时报告NODE没有找到:
        a. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;
        b. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;
        c. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装。如三极管:sch中pinnumber 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3。
(2)打印时总是不能打印到一页纸上:
        a. 创建pcb库时没有在原点;
        b. 多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符, 缩小pcb, 然后移动字符到边界内。
(3)DRC报告网络被分成几个部分:
        表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTEDCOPPER查找。
        另外提醒朋友尽量使用WIN2000, 减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件,减少文件尺寸和PROTEL僵死的机会。如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。
        在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。
        布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。
        必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-7-21 08:39:19 | 显示全部楼层
感谢分享!~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-9-23 11:58 , Processed in 0.134057 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
