查看: 573|回复: 0
ams新推效率高达96%的1A降压转换器,帮助延长单节锂电池设...
新手上路
Rank: 1
发表于 2015-4-22 16:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
领先的高性能模拟IC和传感器供应商ams今日推出新款1A同步降压转换器,可在超宽输入电压范围内工作,且具备高效、低静态电流的特性,可满足单节锂电池设备的设计需求。
        新款 AS1382 降压转换器可于2.7V至5.5V的超宽输入电压范围内工作,输出电压低至0.6V,转换效率高达96%,且空载电流仅为95µA,可有 效帮助锂电池设备设计者降低电源电路损耗,延长设备充电后的使用时间。另外,当降压器处于关闭模式时,设备的电流消耗仅为0.04µA。
        AS1382降压转换器采用1.22mm x 0.85mm的WL-CSP6晶圆级芯片封装(PITCH:0.4mm),能在2MHz、 3MHz 及 4MHz 固定开关频率下运作,只需使用小型电感器。这意味着基于AS1382 直流-直流转换器的电路将能实现极小的尺寸,可适用于电路板空间有限的各种电子设备设计中,如手机、便携式媒体播放器以及可穿戴设备。
        新款AS1382降压转换器可以固定的1.0V、1.2V、1.5V及1.8V的输出电压工作,也可于0.61-3.35V的可调节输出电压范围内运作。这些不同规格的转换器均可支持1A的持续负载电流,且输出电容仅为10µF。
        AS1382具备两种运作模式:低纹波/低噪声模式,该模式只产生极低的纹波和噪声;高效节能模式下,当供应轻负载时,该设备的功率损耗较低,能提高电池驱动产品的待机时间。同时,该设备内置同步开关,无需使用外部肖特基二极管。
        ams 产品市场经理Bernd Krafthoefer表示:“用于便携式产品及电池供电产品的同步转换器仍将继续帮助我们降低功率损耗。充分利用AS1382新款降压转换器高达96%的效率和极低的待机电流,产品设计师将能极大地延长锂电池产品的运行时间。”
        AS1382降压转换器现已量产,产品评估板可在ams官网获得。了解更多信息或索取样品,请访问www.ams.com/Step-Down-Converter/AS1382
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-8-12 08:36 , Processed in 0.069811 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
