查看: 5298|回复: 43
【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-11-12 10:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
锵锵锵,你我都来秀喽
百变方案秀,秀出你的创意,秀出你的想法,秀出你与Intersil芯片的渊源~~~~
基于许多工程师已用过咱Intersil的产品,可能你应用在LED照明上,可能你应用在医疗设备上,可能你应用在汽车电子上等等,无论你应用在哪个领域,你只需秀出自己采用intersil芯片设计的方案,与大家分享你自己的工作经验,独乐乐不如众乐乐,大家还在等什么呢,赶紧来秀喽
操作方式:大家只需将自己的芯片设计方案在主题帖下跟帖即可
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-11-12 10:20:58 | 显示全部楼层
回复:【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
哇哇哇,如此好的活动,怎能错过,先占位占位,大家都来众乐乐喽!!!
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-12 10:23:53 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2012-11-12 10:20:58发表:
哈哈,gsy童鞋,你真的是神速哇,小编才刚刚发好帖子
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-12 11:03:06 | 显示全部楼层
这个好像是针对比较中高端的工程师了哈,像我这种菜鸟只能飘过学习一下啦,比较懂的工程师多分享一点给我们学习学习呗。。。。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-11-12 11:07:15 | 显示全部楼层
RE:【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
刚刚路过,又有新活动,真给力,先顶个占个位
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-11-12 11:38:36 | 显示全部楼层
用intersil芯片的朋友应该不太多,他们的东西感觉不错,但价格有些高。我以前用过icl7660和icl7106,用icl7660当时主要是看好他不仅可将单电源转换成对称输出的双电源,还能实现倍压和多倍压输出,所以用他给7106供电。7106是专门用于驱动LCD的双积分模数转换器,功耗极低,可由电池供电。芯片内部有时钟电路,外接阻容元件即可构成两级反相RC振荡器,内部有基准电压发生电路,在V+与COM之间有一个2.8V典型值的基准电压源,但考虑到其温度稳定性,采用了外接精密基准LM385-1.2V,再由分压器分压送到ICL7106的差分基准输入端............当时基于这个液晶显示方案的设计写了两篇水文,竟然都在杂志上发表了,也就是靠这两篇文章才混到毕业证的....
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-12 13:16:20 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2012-11-12 11:38:36发表:
方案图
哇哇哇, 真不错,大家可以都来学习一下哟~~~
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-12 13:34:00 | 显示全部楼层
方案图
真不错,菜鸟学习啦
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-11-12 14:15:30 | 显示全部楼层
我也来班门弄斧一下,楼上说的很对呀,用intersil芯片的朋友真的不多,俺也真心觉得intersil的芯片贵了那么点,哈哈,不过还好,咱省吃俭用啊,这里我想和大家分享的是我用的ISL5239。
我这里是用于3G基站的ISL5239数字预失真电路,主要是基于一维查找表的复增益数字预失真ASIC芯片ISL5239,同时有WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA多载波基站PA的线性化设计。
其中SL5239的硬件构架主要由含有查找表的预失真单元、输入/输出格式转换单元、输入捕获存储器、反馈捕获存储器和外部处理器接口等部分构成。
ISL5239的输入/输出接口能够达到125MHz采样率和20MHz信号带宽,对于20MHz带宽的信号具备抑止5阶互调失真能力。
该芯片的核心是一维查找表(LUT),片内有2个查找表,一个用于在线查找,另一个用于备份,通过处理器接口可以随时切换。芯片带有输入和反馈捕获存储器,16-bit 的外部处理器接口可以对片内所有的寄存器和存储空间进行操作。借助DSP可以对查找表进行自适应更新运算,也方便对芯片各部分的配置进行更改以适应不同体制的设计。芯片内部的记忆效应和温度效应补偿接口,可以对外部射频PA进行动态补偿。内置I/Q均衡器用于对外部模拟调制电路对I/Q的幅度和相位不均衡失真进行补偿。
下面是方案图
方案图
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-12 14:17:19 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2012-11-12 14:15:30发表:
下面是方案图
方案图
哈哈,不错,又来一个高手,咱这里真是高手如云哇~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-2-23 13:47 , Processed in 0.119925 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
