楼主: tyzhgf
【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-11-12 16:02:11 | 显示全部楼层
回复:【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
哇哇哇,刚刚看到有这么个好活动,怎能轻易错过呢,我也来八一八我与intersil芯片的渊源吧,以前都是选择用别的公司的产品,主要就是觉得便宜,后来有次无意之间用了一次intersil的芯片,觉得真的是物有所值,钱是钱货是货啊
现在我先来分享Intersil ZL2008数字DC-DC转换器控制方案哈
ZL2008是集成了MOSFET驱动器的数字DC-DC控制器,之所以选择zl2008是因为他的电流共享允许多个器件能并行连接到源负载,会提供非常高的电流. ZL2008的自适应优化算法提高了电源转换效率.输入电压从3V到14V,输出电压从0.54V到5.5V,输出电压精度±1%,具有POLA和DOSA电压调整模式,可用在服务器/存储设备,电信/数据通信设备以及电源模快.非常的实用。
先给大家来个ZL2008方框图
最后给大家上个方案图
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-12 16:33:47 | 显示全部楼层
回复第 11 楼 于2012-11-12 16:02:11发表:
先给大家来个ZL2008方框图
最后给大家上个方案图
哈哈,真理啊,钱是钱货是货哈
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-12 16:51:08 | 显示全部楼层
好活动,又可以学习到好多东东
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-11-12 18:20:36 | 显示全部楼层
RE:【活动】百变方案秀,秀出你与Intersil芯片的渊源
这活动不错
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-13 08:50:09 | 显示全部楼层
真心不错,学习啦、、、、
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-13 09:03:44 | 显示全部楼层
OH MY GOD!!!大家的速度好快呀,讨论真够激烈的,趁着上班之前,我也来凑个热闹呗,废话不多说,直接先介绍一下我要展示的方案的芯片ISL5216,我之所以用ISL5216 是因为他是Intersil 公司推出的性能强大的可编程数字下变频器芯片(DDC) ,同时他被设计用来实现高动态范围的应用。而且他能应用在窄带TDMA ,如IS-95CDMA 的数字软件无线电基站接收机,而宽带应用主要有W-CDMA 和UMTS 的数字软件无线电基站接收机。
来个ISL5216结构图
ISL5216结构图
下面来正题啦~~~
我要介绍的是ISL5216在软件无线电接收机的应用,软件无线电接收机的工作流程是先由高速A/D 进行采样, 采样信号经过缓冲之后存入大容量SRAM。此接收机可以工作在定频或跳频状态。工作在定频状态时,接收信号经A/D 采样和FIFO之后直接进入ISL5216的输入端进行处理。工作在跳频状态时,接收信号缓冲之后在FPGA 内完成快速傅里叶变换,然后将快速傅里叶变换计算出的频点以及当前频点数据在SRAM 中的起始地址送给DSP进行处理,DSP 通过一定的解跳算法将外部信号的跳频点找出,接着DSP 将跳频点的频率写入DDC(即ISL5216)以便进行解调,并将当前跳频点的数据在SRAM 中的起始地址返回给FPGA ,由FPGA将SRAM 的当前数据读出送入DDC的输入端进行下变频、抽取和解调。解调后的串行信号通过串行到并行信号的转换后可在PC上显示和存储。PC可通过串行接口与 DSP通信,将DSP的工作状态、DDC 的NCO中心频率、输出速率以及滤波器带宽等指令发送给DSP ,DSP解析指令之后可从FLASH中调取DDC的配置参数对DDC进行重新设置。通过这样一个确定的硬件平台,只需要修改DDC的内部寄存器进行设置就 能够实现对解调中心频率、输出速率、滤波器带宽等参数的软件控制,实现了一个可任意速率输出、任意带宽控制的软件无线电接收机的功能。
直接上图喽
软件无线电接收机原理图
话说我也不知道我描述的详细不详细,大家是否有看懂的,若哪里有没有看懂的可以随时提问
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:05:22 | 显示全部楼层
回复第 16 楼 于2012-11-13 09:03:44发表:
来个ISL5216结构图
ISL5216结构图
下面来正题啦~~~
直接上图喽
软件无线电接收机原理图
哈哈,如果被老板发现了就说咱在充电学习的哈~~~
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-11-13 11:33:00 | 显示全部楼层
菜鸟飘过,咋这么多高手哇
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-11-13 14:35:43 | 显示全部楼层
哈哈,第一个站位,现在才有时间将自己的方案贴上来
我来讲讲高亮度LED提高家庭的能效
现在很多家庭用户采用高亮度发光二极管(HBLED)。在Intersil的产品当中,ISL6745A是最受欢迎的HBLED驱动器。
哈哈,首先我来介绍一下的是控制器ISL6721。
ISL6721是单端脉宽调制电流模式控制器,其峰值电流模式控制能有效地解决瞬时功率问题,并且提供内置的过流保护。ISL6721也可以设置成白炽灯的替换方案。该方案使用了10个HBLED,输出达10W,效率为82%。
图中显示了一个由6个LED的适配器和调光电路组成的射灯方案的完整电路图。设计的核心(当然要把HBLED刨除在外)是ISL6745A控制器。右上角的器件组成了一个SEPIC控制器,驱动串在一起的6个HBLED。四周的放大器进行电流调整,短路保护和过压保护。在左下角,您可以找到交流调光电路。调光器的放大器输出先进行滤波,然后用作电流调整器的参考点,反馈到控制环路中。
ISL6745A的偏置电压VDD的范围是6.5V~20V,低边FET驱动器的输出为12V、1A,可以驱动一个低边FET(如此设计中的Q1)、高压驱动IC的栅极或是栅极驱动变压器。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-11-13 14:36:31 | 显示全部楼层
回复第 19 楼 于2012-11-13 14:35:43发表:
我来讲讲高亮度LED提高家庭的能效
直接看图不是很清楚,大家点击图片的话会比较清楚的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-2-16 22:37 , Processed in 0.085548 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
