查看: 281|回复: 0
LED故障现象与维修
发表于 2014-8-5 08:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED故障现象与问题
一、现象:所有的LED闪烁。
  问题:接触不良。
  解决方法:松动处重新固定或接插。
  二、现象:LED昏暗。
  问题:
  1、LED极性接反了。
  2、LED太长。
  3、开关电源和LED电压标号不一致。
  解决方法:
  1、确保正、负极接线正确。
  2、减少LED的连接。
  3、确保开关电源与LED电压标号一致性。
  三、现象:部分线路的LED灯不亮。
  问题:
  1、接插方向是否正确。
  2、电源输出接线是否正确。
  3、电源线插反、接反。
  解决方法:
  1、拆出,重新正确方向接插。
  2、确保红色线接正极,黑色线接负极。
  3、查出部分插反的线路,重新连接。
  四、现象:所有LED都不亮。
  问题:
  1、开关电源无电压输出。
  2、开关电源输出接线是否正确。
  解决方法:
  1、试电接入开关电源输入端。
  2、电源接线正、负极是否正确。
 A.整板不亮
  1、检查供电电源与信号线是否连接。
  2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
  3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
  注:主要检查电源与使能(EN)信号。
  B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
  1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
  2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
  3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
  注:主要检测ABCD行信号。
  C.全亮时有一行或几行不亮
  1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
  D.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
  1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
  2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
  E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
  1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
  2、更换模块或单灯。
  F.全亮时有一列或几列不亮
  1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
  G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
  1、检查该列是否与电源地短路。
  2、检测该行是否与电源正极短路。
  3、更换其驱动IC。
  H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
  1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
  I.显示混乱,输出不正常
  1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
  2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。
  3、检测时钟信号是否短路到其它线路。
  注:主要检测时钟与锁存信号。
  J.显示缺色
  1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
  2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
  3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
  注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。
  K.输出有问题
  1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
  2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
  3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
  4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
  5、检查输出的排线是否良好。
另附常用维修的手段和技巧! led维修.doc (395.5 KB, 下载次数: 1)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-11-14 05:32 , Processed in 0.086693 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
