查看: 872|回复: 0
LED照明产品的接口
发表于 2014-12-18 22:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
内置电源的LED灯具,对外是一个整体只有一个对外接口,像E27,E14,E40,B22等,这些接口都是沿用的早期白炽灯和节能灯的接口,输入电压都是电网电压,直接代替白炽灯和节能使用,普通客户可以代换也不会产生问题。另外,例如面板灯和天花灯,吸顶灯等是灯具和光源一体化的,这类灯的结构有电源和灯一体化的,对外只有电源输入线,也有驱动和光源灯具分开的。这样的灯就形成了两个接口,一个是LED光源和驱动电源的接口,另外一个是驱动电源和输入电网的接口。
现在这些接口部分是沿用以前照明灯具的接口,有的是生产商自行选择。特别要说明的是,现在市场的LED日光灯,特别是T8管沿用普通日光灯的支架,一类是双端接入市电,一端是零线,一端是火线。一类是单端接入市电,一端的两个脚,一个是零线一个是火线,另外一端空置。试想一下,如果单端的LED日光灯损坏,而客户恰好买到的是双端的LED照明产品管代换,那就会出现问题。
现在普遍存在的双端接入的LED日光灯管单端的两个端子是联通的,接入单端LED日光灯的支架,立刻就会短路。稍微有点电气常识的人就会明白市电短路的严重性。很快那些生产单端接入LED日光灯的厂家就会为其审美习惯和大众的不一致而买单了。因为LED照明产品的特殊性,以前灯具的接口标准不能满足现有灯具的需要,同时因为安全问题也必须对沿用现有灯具接入方式的LED照明产品做一个限制。急需要做的是限制,对接口牵涉到安全的必须限制。除去安全问题以外,厂家可以自由发挥,慢慢的探索适合的接口和接入方式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-11-19 04:18 , Processed in 0.072439 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
