查看: 1170|回复: 14
最优化开关电源设计大揭秘
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-5-8 17:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是喜欢花较多时间坐在电脑前设计开关电源参数,然后仅仅花少量时间坐在实验桌前调试开关电源?还是喜欢反之?相信更多人喜欢前者,我也是如此。        其实90%的电源设计都可以在电脑前完成,而在实验桌前需要完成的只是仅占10%的电源设计!
接下来将以一款反激电源为例,揭示如果精确计算开关电源的每一个器件参数,以及如何最优化设计开关电源。
将要设计的电源指标为:
输入:交流90-264V,50Hz
输出:24V3.5A,8V1.2A
以下分别计算主电路、控制电路、环路、EMI,以确定所有器件参数。
        首先计算主电路参数:
        根据电源指标:
        1、输入电压:Ui=90-264V
        2、输入频率:fi=50Hz
        3、输出电压:Uo=24V, 8V
        4、输出电流:Io=3.5A, 1.2A
        计算:
        1、输出电阻:Ro=Uo/Io
        2、输出功率:Po=Uo*Io
        假定效率η=85%,计算:
        3、输入功率:Pi=Po/η
        采用mathcad软件可自动计算,将繁琐的计算任务交给电脑处理,则以上计算如下图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
        从这里可以看出不同的初始相位,最大输入冲击电流和I2T会有很大不同,而这仅仅依靠实验是不一定能测出来的,因为实验时,初始相位不一定刚刚好是你需要的相位。
        AC-DC部分:如何确定整流桥
        这部分内容比较简单,只要简单计算一下:正向平均值电流I、功耗P=VF*I,再计算下结壳温升就可以了。
        mathcad计算过程如下所示:
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-5-10 16:42:10 | 显示全部楼层
学习下高手的讲解
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-5-22 14:47:41 | 显示全部楼层
看看 围观
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-6-5 19:35:30 | 显示全部楼层
您这篇文章有PDF版的吗?写的很好,很实用。。。!
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-6-9 11:38:37 | 显示全部楼层
讲解的不错!楼主有PDF版的吗?是否可以分享。。。。?
david6.zhou@163.com
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-6-10 14:48:02 | 显示全部楼层
这个是要好好学习学习
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-6-18 14:44:35 | 显示全部楼层
这个要好好学习一下啊
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-6-18 19:27:15 | 显示全部楼层
我也看看,学习了
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-6-20 14:29:39 | 显示全部楼层
ding ding ding 教學相長了
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-6-21 14:24:25 | 显示全部楼层
高科技学习下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-12-16 15:13 , Processed in 0.098379 second(s), 10 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
