查看: 1180|回复: 16
开关电源的EMI整改方式
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-7-29 10:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:
  1MHZ以内----以差模干扰为主
  1.增大X电容量;
  2.添加差模电感;
  3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。
  1MHZ---5MHZ---差模共模混合
  采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,
  1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
  2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
  3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。
  5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。
  对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用;
  可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环。
  处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
  对于20--30MHZ。
  1.对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置;
  2.调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值;
  3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
  4.改变PCB LAYOUT;
  5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
  6.在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;
  7.在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
  8.在变压器的输入电压脚加一个小电容。
  9. 可以用增大MOS驱动电阻。
  30---50MHZ 普遍是MOS管高速开通关断引起
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  于EMI我只知道尽量将有高频电流流过的铜箔做在线路板内侧,将流过直流电的铜箔或是低频电流的铜箔放在外侧,高频大电流铜箔尽量短,自己用EMC的仪器测试都没有什么问题,当然低端的用Pai型滤波就可以,20W以上则要变压器屏敝+共模电感,当有Y电容时,后级纹波的大小对EMI影响较大。另外变压器用铜箔屏敝比绕线效果要好很多。..成本也低。反馈电路有谐振时EMI也很难过,特别是从变压器中出来的一串串高频尖峰电压,会使该频段的MEI数值上升10甚至20DB以上,这在恒流开关电源中比较常见。单是怎样把环路面积做到最少,就是很难的问题,共模滤波部分跟初级怎样布局,大电解电容怎样放置,散热器器怎么做,接地应该怎么样接,都需要考虑,X电容与Y电容的排法,都很有讲究。如:共模电感下面不要走初级的任何铜线,但滤波电路可以通过,如果有PFC电感,这个电感离共模电感要远,而且这个电感下面最好不要放置控制IC,特别是CRM模式的PFC.
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-7-29 13:05:43 | 显示全部楼层
赞一个~~~
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-7-31 10:16:34 | 显示全部楼层
干货实战经验,赞!
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2014-7-31 15:23:45 | 显示全部楼层
Fairchild_Geral 发表于 2014-7-31 10:16
干货实战经验,赞!
谢谢夸奖
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-7-31 22:29:13 | 显示全部楼层
好东西 值得学习
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-8-2 09:25:36 | 显示全部楼层
来学习的
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-8-3 17:22:00 | 显示全部楼层
好东西 值得学习
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-8-6 08:54:12 | 显示全部楼层
好经验,值得我们学习
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-8-6 10:39:43 | 显示全部楼层
guang wang
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-8-9 12:12:45 | 显示全部楼层
thanks your sharing.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-2-28 17:21 , Processed in 0.103345 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
