查看: 552|回复: 1
仙童故事连载(10)
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-9-2 17:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司开发的广泛应用在游戏机的产品便是8位单片机F8了,这也是行业内最先发明的8位单片机,公司还采用F8发明了首个视频游戏系统 ,这款产品是在70年代中期创造的。
事实上在每个时期公司都有不少使业界震惊的发明创造。下面是70-90年代公司发明的一些有代表性的产品。
1973年,公司成为全球首家量产CCD器件的公司。
1978年,推出了 FAST 逻辑,其性能比标准的Schottky (74S) 提高了 20% 30%,功率减小75% 80%
1985 年,FACT™(Fairchild高级CMOS 技术)逻辑在保持CMOS 低功耗的同时获得较快的速度。 它为系统设计师提供了优质线性特征,以及优秀的ESD 和闭锁抗扰度。FACT AC ACT 系列提供了具有CMOS 兼容输入及TTL MOS 兼容输出特性的标准逻辑功能。FACT 是市场上首个高性能CMOS 系列,也是唯一一个在激烈的市场竞争中立于不败之地的产品。
1986年,使用高耐用性和低能耗的Fairchild浮动栅极COMS推出首款CMOS 非易失性电力可拭存储器,用于要求小脚本和高可靠性的应用程序。
1989年,FACT静音系列(FACT QS)使用专有的"静音系列"技术控制输出过冲、下冲和EMI,并提供所有CMOS 方法都无可匹敌的低噪音,同时提供比FACT 更快的速度。FACT 静音系列ACQ 产品提供CMOS 兼容输入和MOS 兼容输出。 它是首个结合电路图的CMOS 系列,用于控制所有CMOS电路产生的噪音。
1990 年,推出建立在AMG™(替代金属接地)架构上的EPROM 传统的T 电池每两排一个触点,与之相比,该架构每64 排仅需一个触点。 因此,它是行业中尺寸最小的芯片。
1991年,较快的栅极速度、满载电压和温度补偿,以及推动低阻抗传输线的能力使300 系列成为基于ECL 的系统以及ECL TTL / CMOS 混合系统的优选逻辑设备。 它是在温度/电压 ECL 电路里纳入温度和电压补偿的首个系列之一。
1993年,首款HC-置换、低噪音、高速CMOS 逻辑设备。
1994年,CROSSVOLT LCX 低压逻辑系列是3.3 优化逻辑设备中性能最佳的产品。其率先纳入过压容差,推动行业向3.3V 操作转变。为在ISA 总线适配器卡上实现即插即用功能,提供完整的单芯片解决方案。
1996年,TinyLogic 在某些现有可用最小封装中提供单栅功能。"微型高速系列"提供与HC/VHC 相似的性能,并可配合CMOS (HS) TTL (HST) 兼容输入使用。
一些年轻的工程师朋友认识我们可能是从使用仙童的功率MOSFET开始的,是什么让仙童在功率MOSFET领域有如此强大的领导地位呢?下回我们就会谈到。
即插即用控制器
即插即用控制器
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-9-3 08:59:22 | 显示全部楼层
明星产品即将登场。虽然没用过,跟着开眼界
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-4-11 03:39 , Processed in 0.089036 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
