楼主: 尘尘a
拓扑功率猜猜猜,有爱好礼送起来!【颁奖进行时】
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-10-17 18:25:10 | 显示全部楼层
1、题1答案是:C,
2、题2辅助电源见下图黄色框框:
3、题3答案是:C,
4、题4答案是:600W,
5、题5见下图:
6、题6答案是:A,
7、题7答案是:B,
8、题8感觉问的不是很严谨,满载功率如果指的是输出功率,答案选B,满载功率如果指的是输入功率,答案选C。
最终奖可以提供福禄克的万用表?家里正缺一个,呵呵!
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-17 20:33:36 | 显示全部楼层
我要手环,先好好学习下再答题。
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-10-20 12:59:02 | 显示全部楼层
1Figure 1红线内是PFC部分,其中PFC中的功率模块和控制部分都放在一个子板上,Figure 2 是子板的照片。请选择PFC部分是采用什么方式控制的?
C,采用Interleaved BCM 方式控制
ACCM
BDCM
CInterleaved BCM
2:请在Figure 1中圈出辅助电源部分。
图中红色部分为辅助电源部分
3PFC部分用到的MOSFCPF36N60NT,输入220VACFigure 8 红线内为DC-DC部分,控制IC 采用FAN7631 ,线路为全桥LLC结构 ,输出电压350V ,输入电压即PFC输入为400V左右。初级侧用到的MOSFDPF20N50FT,变压器为PQ4040。请猜测PFC+DC-DC220VAC输入,350V DC输出的满载效率大概多高?
C,满载效率大概94%
A88%
B91%
C94%
D97%
4Figure 8 红线内为DC-DC部分,Figure 10 DC-DC部分散热器尺寸。控制IC 采用FAN7631 ,线路为全桥LLC结构 ,输出电压350V ,输入电压即PFC输入为400V左右。初级侧用到的MOSFDPF20N50FT,变压器为PQ4040。请猜测DC-DC部分的额定功率大概为多大(输入400V左右,输出350V左右)?
这个不太确定,从图中来看,350V输出负载大概350mA
额定功率大概为350V*350mA=122W
回头再研究研究~~
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-10-20 13:10:53 | 显示全部楼层
5:请在PCB背面将3.3V15V输出标出来。
图中红色框为3.3V和15V输出
题6:该电源采用什么拓扑结构?
D
ABuck
BBuck-Boost
CBoost
DFlyback
题7230V输入,满载输出效率最接近下面哪个选项?
B,效率77.68% 最接近80%左右
A70%
B80%
C90%
8:下列哪个选项接近电源满载功率(输出功率)?
B,满载输出功率大概8.47*77.68%= 6.58W左右 ,最大输出功率7.08W
A3W
B6W
C9W
D12W
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-10-20 13:12:00 | 显示全部楼层
                 Fairchildanswers:
1题:C: interleaved BCM
2题:蓝色圆圈内为辅助电源。
3题:C: 94%
4题:600W
5题:13.3V输出,2+15V输出
6题:D:  Flyback
7题:B: 80%
8题:C: 9W
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-21 10:47:30 | 显示全部楼层
1.   题一:            CInterleaved BCM
      题二:
Auxiliary Power
Auxiliary Power
      题三:
           C94%
      题四:
          600W
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-21 11:32:29 | 显示全部楼层
2. 题五:
3.3V/15V
3.3V/15V
    题六:
          ABuck
    题七:
         B80%
    题八:
         C9W
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-21 16:27:19 | 显示全部楼层
1,C
2,图中黄色区域内
3,C
4,600W
5,中间那个点是地
6,D
7,B
8,B
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-10-24 10:30:17 | 显示全部楼层
1,A
3,D
4,400W
5,下图中,上面3.3V,下面是15V
6,A
7,C
8,B
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-10-27 14:12:14 | 显示全部楼层
1,C
2,
3,C
4,600W
5,图中方框内,从上到下依次是3.3V,GND,15V
6,D
7,B
8,C
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-12-16 19:06 , Processed in 0.110257 second(s), 8 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
