查看: 5274|回复: 20
【电源课堂】开关电源知识汇总(已更新)
发表于 2014-11-18 17:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容包括:
1.首先确定功率
2.当我们确定用 flyback 拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWM IC 和 MOS 来进行
3.初步的电路原理图设计
4.确定所选择的芯片以后,开始做原理图
5.当我们将原理图完成以后,需要确定相应的参数才能进入下一步 PCB Layout
6. 确定开关频率,选择磁芯确定变压器
7.设计变压器进行计算
8.输入输出电解电容计算
9.PCB Layout
10.确定部分参数
11.调试过程
内容:原理上,开关电源的工作方式,就是利用半导体开关的开闭来执行电力导通量的控制,所以开关电源,既符合低损耗需求,又具有可节约能源的关键性技术。开关电源设备中须备有变压器、电感器以及电容器等能量贮存元件,但此类元件由于开关操作的高频化,会导致开关损耗及铁心等损耗都要增大,故体积的小型化就有一定限度等等各种问题都可在此书中找到解释。本书针对电源的基础设计技术和软开关操作技术、噪声与谐波对策、电源的零部件技术以及其实用化技术等内容为主。
内容:设计师和CAD人员都需要注意的是,开关电源转换器的设计与其布局的好坏紧密相关。本应用注释讨论的大多数问题只是围绕着确保基本的电气功能达到所需的性能指标。幸运的是,正如烦恼的开关电源设计师将会很高兴地得知,通常所有涉及的电气性能都是相关联的,而且影响趋势具有相同的“方向”。举例而言,一个“理想”的布局不仅有助于正确地实现芯片功能,而且也能减少电磁辐射,反之亦然。
内容:第一部分:电源指标的概念、定义。包括描述输入电压影响输出电压的几个指标形式、负载对输出电压影响的几种指标形式、纹波电压的几个指标形式、冲击电流、过流保护;
第二部分:测试方法。包括耐电压、纹波噪声(涟波杂讯电压)、漏电流(洩漏电流)、温度测试等内容。
内容:开关电源被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主要产品。本文研制的开关电源主要应用NCP1200芯片来构成PWM电路。NCP1200器件是一种单片开关电源芯片,它除了一般的PWM控制功能外,还集成了过压保护、过流保护等功能。该电路可抑制各种感性负载切换或各种瞬间噪声在电路板中产生的浪涌电压和空间电磁场的干扰。
内容:本文首先描述了开关电源的发展,对目前出现的几种典型的开关电源技术作了归纳总结和分析比较,在此基础上指出了开关电源技术的发展状况和开关电源产品的发展趋势。并且对开关电源的发展史、应用范围、主电路的选择、控制方法作了简要的介绍。在设计中主要采用了脉宽调制(PWM)、全桥整流、自锁保护等技术,应用了控制芯片 UC3842 做为 PWM 控制芯片,对变压器次级线圈采用堆叠式绕法,改进光耦反馈电路的选择,使电路能达到所需基本要求同时,力求稳定、高效。
内容:开关电源是利用半导体器件的开和关进行工作的,通过改变开和关的时间比来控制输出电压大小。它通常在20kHz以上的开关频率下工作,当开关断开时,其两端就会产生浪涌电压L(di/dt),当开关到同时其上将流过浪涌电流C(di/dt),形成较强的电磁干扰源。随着开关电源向模块化发展,开关频率将提高MHz数量级,电磁干扰更加严重。因此,必须采取相应的措施,提高开关电源电磁兼容性(EMC)。
内容:开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。本文详解开关电源中通用元器件的类型及主要功能。
内容:针对目前无法建立开关电源精确数学模型的情况下,研究一种有效的开关电源工程化设计方法。给出了一种开关电源拓扑结构,详细介绍了采用实验和仿真结果建立基于Matlab 环境下的开关电源神经网络模型的方法,以及利用该非线性神经网络模型结合遗传算法理论对开关电源的电路参数进行优化设计的过程。在此基础上研制了开关电源样机,并对开关电源优化模型和样机进行了仿真与试验研究分析。结果表明,采用这种优化设计方法制造的开关电源的动态性能、静态性能均达到了预期指标。
内容:包括7本书籍常用电源设计技巧图解、开关电源的制作流程、开关电源各种拓扑结构、开关电源原理精讲、通信用高频开关电源、现代逆变技术及其应用。
内容: 在开关电源设计中,PCB的布局、元器件和参数的确定、接地的方式无一不是设计过程的重要环节。本文总结了这其中的几大重点问答,希望能对朋友们有所帮助。
内容:初接触电源,对于模拟电源、数字电源、开关电源,不能第一时间区分开来。在电源设计中,如何选择电源模块的前提是了解电源模块。本文分享一个快速区分的办法。
内容:详细介绍了高频开关电源正激变换器变压器设计方案,按此设计方法,设计出一台高频开关电源变压器,用于输入为48V(36-72V),输出为2.2v,20A的正激变换器。并设计出变压器在实际电路中表现出的良好的电气特性
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-11-18 17:35:38 | 显示全部楼层
强悍!!!这种汇总帖很给力!
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-11-18 17:36:05 | 显示全部楼层
辛苦了!原来社区还有这么多的好资料,被覆盖了,就直接被忽略了!
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-11-19 10:28:00 | 显示全部楼层
管理菌汇总的很认真,开关电源知识也算全面了,不错哦。尤其是第八点那本书很重要
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-11-19 12:07:12 | 显示全部楼层
资料很全
发表于 2014-11-20 00:05:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-11-21 16:57:36 | 显示全部楼层
强大的汇总贴!给力!
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-11-21 17:08:37 | 显示全部楼层
很全面啊,不错
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-11-23 12:05:46 | 显示全部楼层
LZ辛苦,谢谢分享
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-12-9 10:40:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-12-7 19:17 , Processed in 0.091219 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
