查看: 1178|回复: 3
小白提问:ADI产品型号后缀字母都是什么意思
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-19 11:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为初接触ADI产品的小白,对ADI的产品型号后缀字母很疑惑。
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-8-19 11:11:38 | 显示全部楼层
现只知道型号后第二位为封装方式:N = Plastic DIP; P = Plastic Leaded Chip Carrier; Q = Cerdip; R = SOIC
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-9-2 13:59:20 | 显示全部楼层
ADI公司电路的前缀一般以AD开头,后面跟的字母一般表示功能,然后是3-5位的阿拉伯数字,之后跟的1-2个字母提供如后信息,A:表示第二代品;DI:表示电介质隔离;Z:表示±12V电源;L:表示低功耗。再后一个表示温度特性范围对应如下:
后缀代码 温度范围 描述
I,J,K,L,M          0℃to60℃       性能依次递增,      M最优
A,B,C           -40℃to125℃       性能依次递增,      C 最优
S,T,U           -55℃to125℃       性能依次递增,      U最优
命名范例: AD644ASH/883B
命名规则:  1      2    3   4   5     6
              AD   644   A   S   H   /883B
规则 1: “AD” 代表 “ADI前缀”
  AD  --  模拟器件
  HA  --  混合A/D
  HD  --  混合D/A
规则 2: “644” 代表 “器件编号”
  644  --  器件编号
  XXX  --  器件编号
  XX  --  器件编号
规则 3: “A” 代表 “附加说明”
  A  --  第二代产品
  DI  --  介质隔离产品
  Z  --  工作在+12V的产品
  E  --  ECL
  空  --  无
规则 4: “S” 代表 “温度范围”
  I  --  (0-70)℃
  J  --  (0-70)℃
  K  --  (0-70)℃
  L  --  (0-70)℃
  M  --  (0-70)℃
  A  --  (-25-85)℃
  B  --  (-25-85)℃
  C  --  (-25-85)℃
  S  --  (-55-125)℃
  T  --  (-55-125)℃
  U  --  (-55-125)℃
  空  --  无
规则 5: “H” 代表 “封装形式”
  D  --  陶瓷或金属气密双列封装(多层陶瓷)
  E  --  芯片载体
  F  --  陶瓷扁平
  G  --  PGA封装(针栅阵列)
  H  --  金属圆壳气密封装
  M  --  金属壳双列密封计算机部件
  N  --  塑料双列直插
  Q  --  陶瓷浸渍双列(黑陶瓷)
  CHIPS  --  单片的芯片
  空  --  无
规则 6: “/883B” 代表 “筛选水平”
  /883B  --  MIL-STD-883B级
  空  --  无
  /XXXX  --  筛选水平
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-9-2 14:01:31 | 显示全部楼层
产品类型:
ADG一模拟开关或多路器     ADSP一数字信号处理器DSP
ADV一视频产品 VIDEO        ADM一接口或监控R电源产品
ADP一电源产品                   ADC:模效转换器人
AMP:仪用放大器        RM:第二货源 工业标准
BUF:缓冲器(电压跟随)    REF:电压基准
CMP:比较器             REF:PCM线接收器
DAC:数摸转换器        SWP:采样保持放大器
LIU:高速串行数据接收器     SW 模拟开关
MAT:匹配传输器           SSM:音频产品
MUx:多路转换器           TMP:温度传感器
OP:专用运算放大器          RKD:峰值检测器
封装后缀
封装类型:
H-6脚 TO-78圆形金属壳封装
J-8脚 TO-99圆形金属壳村装
K-10脚TO-100圆形金属壳封装
P-环氧树脂DIP
PC-塑料带引线芯片载体
Q-16脚陶瓷DIP
R-20脚陶瓷DIP
RC-20脚 PLCC
S-小尺寸封装
T-28脚 PLCC
Tg-TO-92 封装
V-24脚陶瓷DIP
X-18脚陶瓷DIP
Y-14脚陶瓷 DIP
Z-8脚陶瓷DIP
老化测试
AD大部分温度范围在 0℃~+70℃、~25℃~+85℃、
-40 ℃~+85℃的产品经过老化,有BI标记的表示经老化测试。
军品工艺:带MIL-STD-833温度范围为-55℃~+125℃,军品标志,分A、B、C三档,未注明为A档,B档为标准产品。
在AD公司里都是以AD开头,尾缀带“N”的为DIP(塑封);带“R”的为SOP;带“Z”、“D”、“Q”的为陶瓷直插(陶瓷封装),带“H”的为铁帽。例:AD694AR为SOP封装,AD1664JN为直插,AD6520SD,AD6523AQ为陶瓷直插。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-6-16 23:55 , Processed in 0.094801 second(s), 13 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
