查看: 1144|回复: 0
ADI公司集成VCO的PLL频率合成器改善基站性能和无线服务质量
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-3-8 10:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款集成压控振荡器(VCO)的锁相环(PLL)频率合成器ADF4355,移动网络运营商利用它可改善蜂窝基站性能和无线服务质量。 集成VCO的新款PLL频率合成器ADF4355的工作频率可高达6.8 GHz,对于业界当前的载波频率,如此高的频带可提供相当大的裕量。 设计用于蜂窝基站时,无线服务提供商可利用这款新型PLL频率合成器的高工作频率和低VCO相位噪声来提高呼叫吞吐量和手机信号覆盖范围,使每台基站能服务更多用户,而成本则无明显增加。 对于点对点/点对多点微波链路、卫星/VSAT系统、工业和测试测量系统以及其他无线设备的制造商,该器件的高频带也能提高其吞吐量。
       · 查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:
  http://www.analog.com/pr160126/adf4355
  · 通过在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和ADI产品专家:https://ezchina.analog.com/community/rf
  更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录m. analog.com 或www.analog.com了解最新产品等信息。
  更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
  在无线和工业领域的频率生成应用中,VCO相位噪声性能对确定RF信号发射和接收的整体系统性能起着关键作用,针对RF本振(LO)选择合适的PLL频率合成器是系统设计的重要考虑。 ADI公司的ADF4355宽带PLLVCO频率合成器完全符合频率生成应用对VCO相位噪声的苛刻要求,在成本上具有竞争力,可以取代其他PLL器件,而且其5mm × 5mm LFCSP封装在同类产品中尺寸最小。 这些特性的组合使得设计人员可以确保相位噪声尽可能低,扩展频率范围,缩小尺寸,扩大工作温度范围,从而降低风险。
  ADF4355 PLL频率合成器的集成VCO的输出频率范围是3.4 GHz到6.8 GHz。 VCO频率可进行1、2、4、8、16、32或64分频,因此设计人员可以产生低至54 MHz的RF输出频率,这使得ADF4355能够无空隙地覆盖54 MHz到6800 MHz的连续频率范围。 对于要求隔离噪声的应用,RF输出级具有静音功能,通过引脚和软件控制均可实现静音。 ADF4355可以工作在小数N分频或整数N分频模式,具有38位模数分辨率,可实现与参考输入频率无关的精确频率工作模式。
  所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。 ADF4355采用3.15 V至3.45 V的模拟和数字电源工作,并带有4.75 V至5.25 V的电荷泵和VCO电源。此外,ADF4355还内置硬件和软件省电模式。
  ADF4355宽带、超低噪声频率合成器主要特性
  · 54 MHz至6.8 GHz连续频率范围
  · 超低VCO相位噪声: -144dBc/Hz(1 MHz偏移,1.7 GHz时,典型值)
  · 高分辨率38位模数
  · 工作温度范围:-40C至+85C,无需重新编程
  · 双路差分输出
  · 支持ADIsimPLL电路设计和虚拟评估软件
  · 积分rms抖动: 约150fs
报价与供货
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-1-26 08:03 , Processed in 0.067543 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
