查看: 827|回复: 3
ADI推出24位数据采集片上系统产品系列
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-3-21 10:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在智能电网改造升级过程中,核心采集片上系统对于改进智能电网传输和配电设备的监控和保护性能起到关键作用,该产品系列还集成了采样速率转换器,简化电能质量设备的设计难题,使其更容易满足 IEC61000-4-30 A 级标准,以及包括对电能质量测量设备实现早期警告检测和预防性维护措施。
  近日,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出 24 位数据采集片上系统 (SoC) 产品系列,用于改进智能电网系统内管理电能传输和分配的防护、监控和电能质量测量设备的性能。AD7770 实现了性能更高、尺寸更小的保护继电器,而 AD7771 可帮助电能质量测量设备进行电网早期故障的检测。产品系列中的第三代 SoC 产品 AD7779 可确保断路器装置快速上电。AD777x 系列的三款产品实现了业界最佳的动态范围和数据输出综合性能,具有八个同步采样通道,可在三相电源应用中测量电流和电压传感器的输出。每个 SoC 通道在 8 kSPS 时可达到 112-dB 的动态范围,从而强化了防护功能以及在单一 ADC 通道中的测量功能。AD777x 产品系列还集成了采样速率转换器,简化电能质量设备的设计难题,使其更容易满足 IEC61000-4-30 A 级标准。
  AD777x 系列内置可编程增益放大器 (PGA),用于调整各种传感器输出,使系统设计人员能够使用通用平台满足各种应用需求,这些应用可能具有不同的精度要求和输入传感器类型,包括电流互感器,电压互感器和电阻串等。此外,AD777x 系列还通过减少外部元件(如信号调理放大器和锁相环 (PLL))降低系统总成本。完整的 AD777x 系列还包含采样速率转换器,对采样速率进行微调,确保在 50-Hz (-15%) 至 60-Hz (+15%) 范围内的线路频率一致性,变化范围保持在0.01 Hz以内。这是 IEC61000-4-30 A 级电能质量标准的要求。
  新产品还具有多种片上诊断功能,帮助简化设计过程,使终端设备通过安全完整性等级 (SIL) 认证。还有一个额外的低分辨率 SAR ADC 通道,利用独立的电源操作,为系统和芯片诊断提供数据,提高数据完整性并增强系统的综合可靠性。AD7771 的高动态范围和高采样速率能够减少快速傅里叶变换 (FFT) 本底噪声,从而增强对异常频率杂散的检测,发出电故障信号,并通过电能质量测量设备实现早期警告检测和预防性维护措施
发表于 2016-3-23 08:51:40 | 显示全部楼层
葵花兄,图片不显示
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-4-7 15:27:29 | 显示全部楼层
小老虎 发表于 2016-3-23 08:51
葵花兄,图片不显示
已更新,可能格式有点问题。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-4-21 09:50:23 | 显示全部楼层
这玩意到底怎么用,感觉挺好的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-5-26 06:45 , Processed in 0.087768 second(s), 10 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
