查看: 739|回复: 0
两种常见的电源适配器输出过载保护方法
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-4-21 16:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源适配器作为一种常用的供电电源变换设备,在笔记本电脑、手机、数码相机等电子产品中均有配置。为了有效保障适配器的安全性能,通常情况下电源适配器都会采用一些输出过载的保护技术,在保护电源内部系统的同时,确保输出稳定安全。
      第一种方法:超功率延时关断保护
      超功率延时关断保护是电源适配器研发过程中,必须具备的一种输出过载保护技术。在延时跳闸型系统中,短时瞬变电流的要求是被容许的,只有在电流应力长时间超过安全值时才将电源关断。短瞬变电流的提供将不会危害电源的可靠性,也不会给电源的成本带来很大的影响。只有长期持续电流的要求才会影响电路的成本和体积。电源输出大的瞬变电流时,其性能将会有一定的降低,可能超过规定的电压误差和纹波值。这种易受大而短的瞬变电流影响的负载的典型实例是软盘驱动器和螺线管驱动器。
      第二种方法:逐个脉冲的超功率或过电流限制
      对逐个脉冲进行超功率或过电流限制在实际应用中是非常有效的输出过载保护方法,在附加副边限流保护中经常采用此技术。在以前的开关设备中,输入电流是要实时监视的。如果这个电流超过了规定的限制电流值,导通脉冲就会终止。在不续反激变换器中,其最大的电流决定着电路的功率,这种类型的保护电路就变成了实实在在的功率限制保护电路。对于正激变换器的开关电路,它的输入功率是输入功率是输入电流与输入电压的函数。这种电路采用的保护类型提供了一个原边限流的保护技术,在输入电压恒定的情况下,这种技术也提供了一种有效的功率限制保护的检测方法。逐个快速脉冲限流的主要优点是为在不正常的瞬变应力如变压器的阶梯饱和效应作用下的原边开关器件提供了保护。电流型控制规定了此原边逐个脉冲限流作为控制技术的标准功能,这也是它的一个主要优点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-1-23 16:57 , Processed in 0.072767 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
