查看: 1303|回复: 12
ADI读书活动第五十八期:最新RF DAC 拓宽了软件无线电的应...
发表于 2016-9-7 09:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新RF DAC 拓宽了软件无线电的应用视野
一.摘要
高速数据转换器用于通信应用已有多年,它存在于很多通信设备中。最近的技术进步使高速数据转换器的时钟速率具有越来越高的频率。这些时钟速率较高的数据转换器与JESD204B高速串行接口配合使用,使DAC的有效控制和输出数据的传输得已实现。形成了一种全新的转换器类型,称为RF(射频)数据转换器。它们可以直接频率合成或捕捉RF信号,无需使用具有模拟无线电链路的传统上变频或下变频。
本文重点讨论最新的RF数模转换器 (RF DAC)系列产品— AD9162和AD9164, AD9164使RF DAC产品达到了全新的性能等级,让传统的无线电设计相比前代的RF或IF类DAC更高效。世界一流的性能加上丰富的功能让AD9164成为系统之间开关无线电的首选,并向真正的软件定义无线电前进了一步。
二,简介
传统无线电设备使用高速数据转换器以及正交调制器作为有线和无线通信链路的主要构建模块。经典的外差、超外差和 直接变频架构中发送器和接收器对于数据转换器的要求是相 同的,突破了数字处理到真实世界中的模拟信号和模拟信号到数字处理之间的界限。数据转换器技术的进步连同滤波器 技术和功率放大器技术一起,奠定了无线电设计进步的基础。
采用一组基带高速ADC构建的经典无线电发送器如图1所示。数字基带数据通过两个同步高速数据转换器发送,同相数据 通过I DAC,正交数据通过Q DAC。DAC输出至正交调制器。 取决于调制器的类型,输出可以是低中频(比如200 MHz至 400 MHz),也可以是较高的IF频率(比如500 MHz至1 GHz),甚至RF频率(1 GHz至5 GHz范围)。图中显示了后续上变频至实际的最终频率。输出信号采用带通滤波器进行滤波,然后通过功率放大器和另一个带通滤波器发送(可集成在双工器内)。
这类架构常见的瞬时发送带宽为几十至几百MHz,主要受转换器、功率放大器和滤波器带宽的限制。对于最新的E频段微 波回传无线电等系统来说这是不够的,这类系统要求500 MHz、1 GHz甚至2 GHz无线电通道带宽。如果考虑使用无线 基础设施基站(举例而言)中可能采用的多频段无线电,可 能需要同等宽度的500 MHz或700 MHz,甚至1 GHz,用来覆 盖部分频段组合。采用两个传统射频通道也许可以满足要求, 每频段使用一个射频通道。无论出于成本、尺寸或是其它因 素的考虑,将多个射频通道合成一个射频通道是更适合需求 的一个方案。此时便需要一种新的方法来实现。
三,支持技术
高速数据转换器的技术发展长期侧重于提高数据转换器速率, 同时保持性能指标不变。性能指标包括噪声频谱密度 (NSD) 和无杂散动态范围 (SFDR) 等项目。交调失真 (IMD) 亦很重要—无论是单音信号还是调制信号, 比如GSM、3G (WCDMA)、4G (OFDM) 和使用256 QAM的有线应用等普遍使用的无线通信系统中的信号。
较高的数据转换速率能为无线电设计人员提供多项优势。首先,信号镜像被推向更高的频率,使模拟重建滤波器的设计更简单、更可靠。此外,更高的更新速率创造出更宽的第一奈奎斯特区,进而使转换器可直接合成更高的输出频率。当直接频率合成的信号足够高的时候,整个的模拟频率变换,或者上变频器就可以从无线电设备中移除。简化频率规划,降低无线电的功耗并缩小尺寸。更高的更新速率增加了带宽,量化噪声可以扩展到更宽的有用带宽内,使处理设备获得了更好性能的发射噪声频谱密度。
随着CMOS处理技术的进步,在数据转换器中加入信号处理功能也变得十分普遍。DAC中增加的NCO和插值器特性集减少了实现这些特性的FPGA或ASIC的负担和功耗,同时DAC相比没有这些特性集时的数据传输速率要求更低。较低的数据速率降低了系统总功耗,某些情况下使数据芯片(布速范 围最高300MHz至400MHz)得以跟上转换器的速度。在芯片上集成NCO可实现无线电的第一奈奎斯特区频率在数字域中的转换,因此当今无线电设计中通常采用数百MHz的中等频率,这是因为数据转换器中集成了NCO和插值器。
四, 信号处理RF DAC
RF数据转换器的改变之处在于其工作的最终转换速率发生了变化,并且新增的信号处理同样可以处理这些速度的信号。这些新的功能与速度的强大结合可以极大地改变无线电架构 设计,为可重新配置和软件定义无线电开启了新的可能性。
AD9162和AD9164系列RF DAC便是很好的例子。AD9162和 AD9164的框图如图2所示。AD9162是一款16位、6 GSPS RF DAC,集成从1倍旁路模式直到24倍插值的多种插值选项。插值器工作带宽为经典的80%带宽,或更宽的90%带宽,后者瞬时信号带宽更高,功耗也略高。数据路径同样集成了最终半带插值器FIR85,图2中以NCO之前的"HB 2×"模块显示,能有效地使DAC更新速率翻倍,达到12 GSPS,可以将镜像移动至更远处,放宽滤波要求。可选FIR85后接一个工作在6 GSPS更新速率或12GSPS更新速率(若FIR85使能)的48位数控振荡器(NCO)。NCO后面的反sinc滤波器预先处理了送往DAC核的数据,从了矫正了DAC输出的sinc包络特性。
AD9164具有AD9162的基础功能,同时以快速跳频 (FFH) NCO引擎的形式加入了直接数字频率合成 (DDS) 功能。FFH NCO具有多项独特功能,因而非常适合用在高速测试仪器仪表、本振替代品、安全无线电通信和雷达激励器等市场。 FFH NCO引擎集成32个32位NCO,每一个都有自己的相位累 加器,同时提供选择模块,实现快速跳频。
AD9162有两款衍生产品,面向专业市场。AD9161是一款11位、 6 GSPS RF DAC,集成最低2倍插值。AD9161的SFDR和NSD适 合电缆前端和远程PHY应用,符合DOCSIS 3.0规范。较低的信 号带宽和动态范围使AD9161无需进口许可证。AD9163是一款 16位、6 GSPS RF DAC,具有最低6倍插值,保留了AD9162主 产品的全动态范围。器件的全动态范围以及1 GHz宽瞬时带宽 加上全范围NCO使其适合单频段或双频段无线基础设施基站应用和传统频段中的点对点微波系统,同时具有无需进口许可证的优势。
扩展阅读:
http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/archives/50-07/new-rf-dac.html
进入有奖互动的环节
Q1, RF(射频)数据转换器与模拟链路相比的优势?
Q2, 本文讨论的RF数模转换器 (RF DAC)系列产品是哪两个?
Q3, 传统无线电设备使用____?____以及____?____作为有线和无线通信链路的主要构建模块.
Q4, AD9164 的FFH NCO具有多项独特功能,因而非常适合用在哪些市场?
Q5, 在扩展阅读链接中AD9162 和AD9164 系列的四款产品分别所对应的目标市场?
各位伙伴们快来参加吧!
礼品:20元京东购物卡4张
使用抽奖软件抽取4名参与者。
 楼主| 发表于 2016-9-8 11:26:09 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-9-8 16:16:00 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-9-8 16:30:38 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2016-9-9 21:25:52 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-9-12 14:09:37 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-9-14 10:20:00 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-9-14 17:53:42 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-9-18 10:17:48 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-9-19 10:49:05 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-11-22 16:48 , Processed in 0.095436 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
