查看: 1270|回复: 6
【翻译大比拼】+TCS3490智能颜色传感器 电源参考
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-7-11 10:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册下载地址:
TCS3490_Datasheet_EN_v1
原文为数据手册一部分:
Place a 1-μF low-ESR decoupling capacitor as close as possibleto the VDD pin.
VBUS in the above figures refers to the I²C bus voltage which iseither VDD or 1.8 V. Be sure to apply the specified I²C bus voltageshown in the “Ordering & Contact Information” on page 29 forthe specific device being used.
The I²C signals and the Interrupt are open-drain outputs andrequire pull−up resistors. The pull-up resistor (RP) value is afunction of the I²C bus speed, the I²C bus voltage, and thecapacitive load. The ams EVM running at 400 kbps, uses 1.5-kΩresistors. A 10-kΩ pull-up resistor (RPI) can be used for theinterrupt line.
译文:靠近 VDD引脚 放置一个 1uF退耦电容。 VBUS电压可以是VDD或1.8V。 I²C 引脚和中断引脚是漏极输出,上拉电阻的阻值要匹配  I²C 总线的速度、 I²C 总线电压 和 负载性电容。AMS EVM评估版  I²C 总线速率是 400 kbps, Rp值为 1.5-kΩ,Rpi 值为10-kΩ。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-7-11 19:32:21 | 显示全部楼层
积极参与,顶起~
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-7-14 12:15:17 | 显示全部楼层
第一个参与,参与分10分到手,加上翻译分15,还有2分辛苦分哦~
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-14 17:05:52 | 显示全部楼层
谢谢,我会继续努力
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-7-16 08:35:13 | 显示全部楼层
顶一下
me浩 该用户已被删除
发表于 2015-11-26 11:50:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
绝版森哥 该用户已被删除
发表于 2016-3-4 13:15:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-1-24 17:09 , Processed in 0.103995 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
