查看: 448|回复: 0
【传感器】AS-MLV-P2(14)
新手上路
Rank: 1
发表于 2015-11-14 10:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是AMS发布的首款消费类VOC气体传感器,并应用于Withings创新的Home监测系统中。
AS-MLV-P2气体传感器能够测量环境中广泛的还原性气体的浓度,这些还原性气体通常与较差的空气质量有关,如醇类、乙醛、酮、有机酸、胺、脂肪、芳香烃等,这些高浓度的气体可能对人类和动物的健康造成极大的危害。Withings Home 应用程序中,该传感器能够将这些化学物质的测量结果转换为空气质量等级和VOC浓度。
AS-MLV-P2的小巧尺寸、高精确度、高可靠性和低功耗完美适用于智能家居和物联网设备的空气质量监测应用。在Withings时尚、精致的Home系列产品中,包含AS-MLV-P2和一个500万像素的摄像头、双麦克风、温度及湿度传感器和Wi-Fi、Bluetooth等智能无线通信模块。这意味着Home监测系统使用者能够通过智能手机或平板电脑中Withings提供的应用程序从视觉、听觉、触觉和嗅觉几方面远程了解家中的环境。
当VOC浓度超过预设的临界值,Withings Home组件就会向使用者的手机或平板电脑发送通知,从而让使用者采取相应的措施,如开窗、开启空气净化器,或是提高通风系统的风扇转速。
AS-MLV-P2传感器精确的VOC探测能力来源于AMS AplliedSensor开发的MEMS与金属氧化物半导体(MOS)专利技术,并由铂加热器和电极结构组成微电热板。该技术使Home监控等设备能够为关心空气质量的消费者提供可靠数据。
经过认证的AS-MLV-P2能够直接测量污染物的浓度,为使用者提供有用的信息,告诉他们如何维护并改善空气质量。AS-MLV-P2采用表面贴装技术,能够在狭小的空间内长期稳定运行,且功耗极低(标准情况下,持续运行的功率为34mW)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-6-4 00:38 , Processed in 0.055230 second(s), 7 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
