查看: 467|回复: 0
【RFID】消防装备管理系统解决方案(16)
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-11-14 11:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 方案概述
  消防救援装备管理调度系统,拟对现有的消防车辆、装备、灭火剂等物资利用RFID(无线射频)技术,并结合网络通信技术、数据传输技术、数据仓储等技术,建设一套智能化消防装备电子管理平台,使消防物资的进出库得到有效管理和监督,为领导决策提供实时数据支持。
  2. 设计准则
  先进性
  系统总体架构设计必须把握计算机技术、通信技术、网络技术、传感技术发展的方向,采用先进的体系结构,合理选择软、硬件技术和设备建造系统和运行环境,保证系统在技术上有一定的超前性。
  可靠性
  可靠性指系统运行可靠稳定,具有较强地容错能力和处理突发事件的能力。计算机设备以及有关软件的稳定工作能力、在出现某种软件硬件故障后系统的容错运行能力、环境或自身出现灾难后进行恢复期间中断系统运行的时间及综合代价等。
  开放性
  系统建设的根本目的在于进行信息的应用和共享。因此,系统建设中采用的各种软硬件技术和产品都必须具有开放性,遵循现有相关国际标准和国家标准或工业标准,以便根据需要充分选择合适兼容的产品。
  可扩充性
  可扩充性是系统集成很重要的一种技术要求。随着项目的扩展,逐步覆盖全市其他消防中队,覆盖的区域将不断扩大,信息流量将不断增加,这就要求软件系统必须具有良好的可扩充性和升级能力,随着技术的发展和信息的膨胀,确保系统能平稳升级。
  易维护性
  系统的规划设计应充分考虑到系统的易维护性,方便对系统进行管理和调整,便于对系统中的所有设备,特别是读写器的管理,进行集中配置、监控、会话控制、功能设置、权限设置及访问控制。
  3.总体设计
  系统原理
  1、首先要对消防装备配置标签,做到每个装备均绑定一张标签(暂定3M胶粘帖的方式);
  2、其次在仓库区域内布放2.4G阅读器,考虑遮挡的情况下做到2.4G信号全覆盖;
  3、标签周期性发送ID编码,阅读器收到绑定标签信息则说明装备在库,如果在一定时间内始终收不到某一个绑定装备的标签ID,则系统提示出库,需要人工确认是否正常出库,或是标签出现失效。
  4、中队大门两侧安装固定式阅读器,在装备出库后放置于消防车上,进出大门时可读取车辆上装备标签的信息,在软件监控页面提示当前随车出库的装备信息,人工确定是正常随车出库还是随车入库。
  5、移动终端也有扫描出库、扫描入库以及资产清点等功能,扫描后数据通过无线网络自动更新到软件系统。
  仓库物品自动监管
  系统架构
  仓库自动监管基本功能
  1、阅读器根据需要可采用定向或全向天线,实现2.4G信号进行覆盖,范围大小可设置;
  2、2.4G阅读器收到标签ID后通过RS485/RJ45上传系统,系统进行信息比对,自动将出入库信息及时显示在界面上,自动实现仓库的出库和入库;
  3、阅读器具有主动上传和接收命令上传两种工作模式;
  4、系统处理速度快,读取响应不大于3秒。
  装备随车出入监管系统
  系统架构
  装备随车出入监管系统基本功能
  1、在大门两侧各安装一台阅读器,实现2.4G信号对门岗范围的全覆盖,范围大小可设置;
  2、阅读器收到标签ID后通过RS485/RJ45上传系统,系统进行信息比对,自动将大门口车辆上采集的装备信息显示在监控屏幕上,操作人员确认是否随车带出,确认则判断随车出库;
  3、系统同时可调出当前仓库的自动出库信息,和随车出库的信息进行比对,如有不符的,可进行报警提示;
  具体包括:
  1、系统建设主要包括以下部分:手持式移动终端2套;2个中队的固定式读写器10套、每个中队电子标签200个,及相关消防装备的电子管理应用软件定制开发。
  2、常用的重点设备采用有源的RFID卡做标签,标签要满足一般性防护的要求。标签识别距离可达50米、通信速率达到1Mbps、不少于500张卡冲突防范策略、电池一次性使用寿命不少于3年。
  3、手持式移动终端用于检查随车装备和库存装备的,固定式读写器是安装在门卫的岗亭处,在物资的运送过程中,当消防车每经过某一RFID的识别基站(可以设置在中队门口)时,这些物品上的RFID标签就被基站的读写设备读取,其信息通过网络被传到专门用来管理消防物资的网络服务器上,被记录到数据库里。如果需准确判断仓库物资的出入库情况,可在仓库内安装固定式阅读器,实时读取标签信息,一旦有标签信息在一段时间内读取不到,即判断为出库。固定识别基站识别距离不小于50米、同时识别卡的数量不少于200张。
  4、装备管理服务器的数据库需要跟一体化消防业务信息系统中的装备和资产管理系统数据库系统对接,应用软件需要跟指挥系统实现对接,实现自动获取一体化消防业务信息系统中所需的数据。
  5、系统当前阶段采用本地化模式,所有数据只从消防业务信息系统中下载,不主动上传信息。待系统整体运行一段时间,后续再商定信息的互联互通。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|EEFOCUS
X
GMT+8, 2020-5-30 04:23 , Processed in 0.058696 second(s), 6 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
