查看: 606|回复: 0
如何使用光时域反射仪(OTDR)提高
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-9-29 15:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:近年来,各大光纤光缆厂商对于自动化生产、提高生产效率的重视程度越来越高。为迎合这种大规模的量产需求,在OTDR测试稳定性、操作性、准确性都满足要求的前提下,对于OTDR的其他性能求也越来越高,对于其数据传输速度、兼容性、自动化的可执行性也是设备选择需要考虑的条件。然而AQ7280在各个方面所表现出来的卓越性能恰好能适应当前的生产需求。光纤光缆在生产时都有技术指标,只有损耗合格、没有断点的光纤光缆才用应用到市场上。所以对于质量的把关就取决于OTDR的测试结果,于是乎OTDR的工作性能就至关重要了。本文就AQ7280的性能以及其在自动化生产中起到的关键作用进行阐述。
1. OTDR工作原理
OTDR的英文全称是Optical Time Domain Reflectometer,中文名为光时域反射仪。OTDR应用广泛,主要可以测试光纤长度、事件点,损耗等信息。作为非破坏性的测试方法,其在生产、施工、维护等领域起着重大作用。OTDR利用脉冲光在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射来实现对线路中各个事件点(故障点)的排查,对整条光纤光缆的性能进行测试,可以得到其不同测试波长下每公里的损耗值,并且能明显的测试出损耗异常点和断点位置。
图片1.png 瑞利散射和背向反射,图1
菲涅尔反射,图2
测试光纤长度 L= C/2n1*t   (L:光纤长度  C:真空中光速  n1:光纤折射率  t:光在测试纤中的单向传输时间)
2. 各大生产厂家面临的挑战
近几年,我国的光纤市场需求在不断的攀升。从2011年的1亿芯公里、2012年的1.2亿芯公里、2013年的1.3亿芯公里、2014年的1.4亿芯公里,到2015年预计在3亿芯公里以上,而且中国的光纤光缆已经占全球产量的50%以上。这对于国内几大光纤光缆厂商也是一个很大挑战,必须在以往的产能基础上进行扩产或者提出新的生产方案(自动化生产、测试、包装等)才能满足近年来持续供不应求的市场需求。
那么OTDR作为生产光纤光缆过程中所必须使用的测试设备(对应光纤长度、损耗、故障点判定等测试),就必须向自动化产线的要求靠拢,才能达到高效、高能、省时省力的目的。
3. AQ7280有益于提高效率的几大特点
Ø PC端的通信,更高能更高效
首先,AQ7280,支持USB或以太网口对PC进行通讯。有现成的开放的Labview库文件,方便客户自行编程,实现控制测试、数据采集、测试管理等的需求。
随着工业4.0逐步进展,工业数字化的舞台就越来越大。在光纤光缆生产时,越来越多的厂家会趋于使用PC进行数据管理。这样有很多好处。第一,数据可直接存储于数据库,减少后期整理数据的麻烦。第二,可以保证数据的真实性,避免后期数据的人为篡改。第三,配合PC上其他软件的应用,如条件的设置、信息的输入、条码的扫描、数据的判定等,都可以通过PC端进行处理。操作人员只需要对OTDR进行连接、光纤对接即可。可以省去员工一些手动输入信息或者数据保存上的操作时间。第四,减少与OTDR的直接操作,可以使OTDR寿命增加,减少人为不当操作(油渍、硬物、毛屑等)引起的故障。所以数字化智能化的生产配套设施已经开始投入到光纤光缆的生产线上。如图3
如果需要可以再连接一个打印机,达到测试完直接打印数据的要求。基本实现一键操作的理想需求。
图3
Ø 支持曲线的放大,更明朗更直接
AQ7280连接电脑后,可以用通过浏览器对OTDR的实时画面进行反馈,并且通过放大缩小进行画面的控制。这有助于操作人员对于细节方面的观察,可以直观的看到每个事件点或者异常点的曲线状况。
如果条件允许,可以使用双显示器,其中一个为放大的OTDR曲线,用于使用人员的观察,另一个是其他软件和数据的显示。
Ø 电容式触摸屏,更方便更省力
AQ7280是市场上第一款采用电容式触摸屏的OTDR,它的操作方式简单、更能让客户所接受。支持轻点、滑动、缩放或按压操作仪器,加上8.4英寸的高分辨率屏幕,使用起来更随心所欲。同时配合硬键按钮操作的切换,满足各种使用人员的操作习惯,实现前所未有的快捷操作。如图4
图4
Ø 多任务模式,更智能更省时
目前的OTDR一般都支持多种功能,除了OTDR测量以外,还支持光功率计、光源以及端面检查等功能。但是在同一时间里只能使用其中的某一项功能,需要进行操作界面的来回切换。AQ7280在这方面有个很好的创新,可以同时执行多个功能。如用户在对特定纤芯执行OTDR测量的同时,还可以确认其他纤芯中的光功率或连接器的端面质量等,是不需要终止OTDR测试的。基本上可以实现,当前一根纤芯测试完OTDR后,下一根纤芯处于待测试状态,并且端面等状况良好。节约了中间的等待时间。这样可以改善操作的便捷性与测量的效率。如图5
图5
Ø 支持无线连接,更快捷更智能
除了使用PC对OTDR进行连接意外,AQ7280还支持无线连接功能。能够进行远程控制、远程数据的传输。你可以使用如移动终端(手机)或是平板电脑与无线路由连接技术来进行远程连接。也可以运用FlashAirTM技术,直接将数据从OTDR传输到设备上。如图6
图6
当你不在测试现场,又想实时了解现场的测试情况。就可以使用无线功能,利用智能手机或Pad上的浏览器,就可以对OTDR进行控制和测量情况的查看。如图7
图7
4. 其他可能帮助到您的特色性能
AQ7280除了以上几大特点更佳适用于自动化生产时,其还有很多额外的功能适用于户外维修维护及普通非自动化生产的功能。
u 无与伦比的15小时电池续航能力:避免了电量不足的尴尬,并且配有剩余电量显示。
u 模块化设计,一机多选:一台主机可以随时更换不同模块,也可配选如光功率计、光源、可见光源及光纤端面探测器等选件。
u 鹰眼精确定位:百公里测试的精度可以精确到3m以内,有助于线路维护工作。
u 闪电开机:从关机状态到测量状态仅需不到10秒的时间。
u 多光纤管理测试:数据库视图、分组、快速浏览网络特性,方便管理多芯光缆的测试过程。
结论
为了适应更大量的自动化产线,选择更数字化更智能化的OTDR,有助于光纤光缆的测试效率及生产效率。所以OTDR的性能就至关重要了,市场上有很多型号的OTDR,如果仅基于价格和单一的性能来选择设备,这也许根本不能达到最大化生产率和成本效益。现阶段的横河AQ7280系列无疑就是一个很好的选择。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-11-14 02:41 , Processed in 0.072825 second(s), 7 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
