查看: 714|回复: 0
评估办公室自动化设备的DC电源
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-11-3 14:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公自动化设备需要执行组合动作,如打印、接收/发送数据和其它功能,因此输入功率不断变化。功耗值的测量必须同步于输入功率的变化。PZ4000是输入、输出功耗测量和同步的理想解决方案。PZ4000最多可配备4个输入模块,可同时测量输入电源和DC输出。此外,还可以进行输入电流波形的谐波分析和THD计算。
用途:
  • 确认额定功率和峰值功率 - 在各种组合动作下,如打印、接收/发送数据等,将测量功耗和峰值功率作为参数进行测量。
  • 确认负载条件和输入条件 - 可用于器件温度测试、温升和其它测试。
  • 基于波形数据的计算和分析
    • 通过设定周期来计算浪涌电流“I2T”
    • 测量谐波电流
    • 2MHz带宽的FFT分析功能
功率计的性能要求
  • 计算电压和电流的波形数据,以及同步于负载变化的功率值。
  • 测量波动的输入(您可以在波形数据中设定一个周期,以计算功率参数。)
  • 大容量存储器在启动和操作期间捕捉所有波形 - - 4MW/ch。
  • 最高500次谐波的测量,失真波形的FFT分析功能
用户受益
  • PZ4000执行三个仪表的功能。在一台仪表中观察波形、显示值和测量谐波,缩短了用户的测试和评估时间,节省了多个仪表的成本和空间。数值计算基于波形数据,因此测量结果非常可靠。
  • 您可以在不使用隔离放大器或电流传感器的情况下输入信号。这样就避免了此类附件的误差。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-1-19 21:35 , Processed in 0.051273 second(s), 7 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
