查看: 277|回复: 0
瞬态功率分析仪测量
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-9-1 12:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.        瞬态功率分析仪测量 - 您可以捕捉输入电源的电压和电流波形,并监测传真机的每个动作产生的变化,计算特定周期内的平均电流消耗、功率和效率。
  2.        多个输入同步测量 - 例如,您可以测量内部器件的待机功率和各种工作输出功率,与此同时,同步测量市电输入功率。
  3.        基于波形记录仪的数据计算 - 您可以计算特定周期内的浪涌电流“I2T”。
  功率分析计的性能要求
  •        计算特定周期内输入电压和电流波形的功率值
  •        根据捕捉的波形数据计算特定周期的平均值
  •        大存储容量采集一种样式的波形 - 4MW/ch
  •        市电输入电流谐波分析
  用户受益
  •        DLM2000执行三个仪表的功能。在一台仪表中观察波形、显示值和测量谐波分析,缩短了用户的测试和评估时间,节省了多个仪表的成本和空间。数值计算基于波形数据,因此测量结果非常可靠。您可以在不使用隔离放大器或电流传感器的情况下输入信号。这样就避免了此类附件的误差。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-7-22 02:27 , Processed in 0.057558 second(s), 7 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
