返回列表 发新帖
楼主: 乖乖妮
ADI读书活动第八十三期:关于输入建立时间不为人知的故事
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-10-29 11:40:50 | 显示全部楼层
1、多通道数据采集(DAQ)系统是一个与多路输入(通常是传感器)接口的完整信号链子系统,其主要功能是将输入端的模拟信号转换为处理单元可以理解的数字数据。
多路复用DAQ系统一般可以实现高密度、高吞吐量和良好的能效:使用高速精密SAR ADC、每个通道使用最低采样速率、最大程度提高SAR ADC转换器利用率
2、采样和转换周期上增加的任何延迟都会降低转换器的利用率。当与前面关于总吞吐量的表达式联系起来时,多通道DAQ可以容纳的最大通道数量就会减少。总之,任何建立延迟都会降低多通道DAQ系统的通道密度和/或总吞吐量。
3、对于超高带宽多路复用器,电荷共享几乎立即发生,导致多路复用器输入端出现高频毛刺。
对于一阶假设,误差VERROR的表达式是一个关于时间的递减指数函数。VERROR的初始值(切换时的值)为毛刺幅度ΔV,其将以缓冲器RC值决定的速率衰减。VERROR稳定在1 LSB以内所需的时间被定义为输入建立时间
4、对缓冲器网络使用高带宽、相对于COUT,使用较高的CA值
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-29 14:09:05 | 显示全部楼层
1、什么是多通道DAQ?如何衡量多通道DAQ的性能?
多路复用DAQ系统一般可以实现高密度、高吞吐量和良好的能效:使用高速精密SAR ADC;每个通道使用最低采样速率;最大程度提高SAR ADC转换器利用率
2、延迟如何影响多通道DAQ系统的性能?
3、什么是多路复用器输入切换毛刺和输入建立时间?
输入稳定在1 LSB以内(并保持在该范围内!)所需的时间就是输入建立时间(tS)。tS是前面描述的延迟td的组成部分。
4、如何最大程度缩短输入建立时间?
多路复用器输入侧发生的瞬态毛刺现象就是通常所说的反冲。
发表于 2018-10-29 22:25:52 | 显示全部楼层
多路复用DAQ系统一般可以实现高密度、高吞吐量和良好的能效:使用高速精密SAR ADC;每个通道使用最低采样速率;最大程度提高SAR ADC转换器利用率。
对于一阶假设,误差VERROR的表达式是一个关于时间的递减指数函数。VERROR的初始值(切换时的值)为毛刺幅度ΔV,其将以缓冲器RC值决定的速率衰减。VERROR稳定在1 LSB以内所需的时间被定义为输入建立时间)
4、如何最大程度缩短输入建立时间?
对缓冲器网络使用高带宽、相对于COUT,使用较高的CA值。
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-11-5 14:59:37 | 显示全部楼层
多通道数据采集(DAQ)系统是一个与多路输入(通常是传感器)接口的完整信号链子系统,其主要功能是将输入端的模拟信号转换为处理单元可以理解的数字数据。多通道DAQ系统的主要组成部分有模拟前端子系统(缓冲器、开关元件和信号调理模块)、模数转换器(ADC)及数字接口。对于高速精密转换器,开关元件(通常是多路复用器)放置在ADC驱动器和转换器本身之前,以利用现代ADC的先进性能。SAR ADC兼具高速度和高精度性能,是这些应用最常用的ADC类型。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-11-5 15:01:38 | 显示全部楼层
在有建立延迟的情况下,ADC的实际采样和转换周期会增加一项td,导致转换器的实际最大采样速率由下式给出:
其中TADC是ADC每个样本的采样周期(大多数ADC数据手册通常都会提供,更常见的形式是SAR ADC采样速率的倒数,以"秒/样本"为单位)。对于非零延迟td,多通道DAQ系统的实际最大采样速率总是小于转换器采样速率,导致转换器利用率始终低于100%。由此可以明白,采样和转换周期上增加的任何延迟都会降低转换器的利用率。当与前面关于总吞吐量的表达式联系起来时,多通道DAQ可以容纳的最大通道数量就会减少。总之,任何建立延迟都会降低多通道DAQ系统的通道密度和/或总吞吐量。
当多路复用器从一路输入切换到另一路输入时,输出仍然有前一输入通道的记忆,其表现形式为多路复用器的输出负载电容和寄生漏极电容中存储的电荷。这对于高容性负载(例如ADC驱动器和ADC本身)更为明显,因为这些存储的电荷没有低阻抗路径可以走。甚至可以说这些电荷被困住了,原因是输出为容性,并且现代多路复用器采用先开后合(BBM)机制,故多路复用器具有高阻抗。只有切换到下一路输入,这些电荷才能被释放电。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-11-5 21:10:32 | 显示全部楼层
1。什么是多通道DAQ?如何衡量多通道DAQ的性能?
2。延迟如何影响多通道DAQ系统的性能?
3。什么是多路复用器输入切换毛刺和输入建立时间?
4。如何最大程度缩短输入建立时间?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-11-9 09:19:27 | 显示全部楼层
       多通道数据采集(DAQ)系统是一个与多路输入(通常是传感器)接口的完整信号链子系统,其主要功能是将输入端的模拟信号转换为处理单元可以理解的数字数据。多路复用DAQ系统一般可以实现高密度、高吞吐量和良好的能效:使用高速精密SAR ADC;每个通道使用最低采样速率;最大程度提高SAR ADC转换器利用率。
      对于超高带宽多路复用器,电荷共享几乎立即发生,导致多路复用器输入端出现高频毛刺。输入稳定在1 LSB以内(并保持在该范围内!)所需的时间就是输入建立时间(tS)。tS是前面描述的延迟td的组成部分。
4、如何最大程度缩短输入建立时间?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
X
GMT+8, 2019-9-19 03:09 , Processed in 0.084666 second(s), 8 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
