查看: 207|回复: 0
中正仪器CCD平整度检测仪的作用与优势
注册会员
Rank: 2
发表于 2018-11-6 17:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在全球化竞争加剧以及中国人力成本、原材料成本的上涨,使得中国制造业正面临着种种挑战。为了在世界市场中进行竞争,制造业不能一直依赖于廉价劳动力,必须实现高效率、高生产率以及高质量,要想实现这样的目标,中国制造业必须不断地改进检测方法和检测手段,使产品在质量和精度上一个新的台阶,而这也正是机器视觉产品的发展机遇。
  中正仪器CCD平整度检测仪www_szzzyq_com具体划分为4个大类的作用:
  1,模式识别功能:能在线对产品形状的识别、颜色识别来定位物件的位置,还有二维码的识别及字符识别等等功能。
  2,机器人视觉定位功能:用于指引机器人在大范围内的操作和行动,定位找出物体的位置坐标,指引机器人各物体的定位来操作机器的运动控制。
  3,表面缺陷检测:这是在机器设备上用的最多的一种功能,可以在线检测产品表面的一些信息,表面是否有刮伤、破损、油污灰尘、注塑件有无缺角不满等,白装是否有缺漏,印刷有没有错漏,这些都可以经过机器视觉来在线判断,从而在生产过程中就把次品剔除,保证了产品质量的稳定性。
  4,视觉尺寸测量:在线对产品的外观尺寸,外轮廓、孔径、高度、面积等的在线自动测量,判断产品是否合格。实现了在线非接触测量,对产品不会产生任何损伤。提高了生产效率。
  根据已上的作用引进CCD平整度检测仪www_szzzyq_com设备使得企业迅速完成产业升级,完成产业升级的4点好处,如下:
  1,纯人工工厂还有一个缺点就是当工厂在某个时间段货比较少的淡季,由于工人都要保底的固定工资,为了使工人有活干,还会进料继续生产货品,如果到旺季销售不好还会有大量库存的风险。加工工厂在淡季的时期还会亏本接单生产来稳定工人也造成企业的部分时间的亏损状态。但是在高自动化的工厂,只要关电不进行生产就可以规避生产的浪费和麻烦的管理活动。
  2,实现高度自动化的工厂,产品质量和生产效率的可控性,可以保证出货的品质和货期,客户更加热衷于把产品放到这样的工厂进行加工,工厂生产效益会良性发展,越来越好。
  3,视觉自动化设备代替人工的生产过程和产品的检测过程,使得产品在生产过程中就把次品剔除,产品更加稳定,机器不受情绪的影响,不受上下班时间的影响,可以24小时工作,更大的提高了产品的效率,使得管理成本大幅度降低。
  4,以前纯人工生产的厂家有一百多人才能完成的产能,现在十几台机器几个技术操作工人就能完成,而且生产的时间减少了很多,可以节省100多人,按照每个工人的月薪¥3000来算,一年可以省下工资成本都4-5百万。
  综合以上种种,在现代自动化生产过程中,人们将CCD平整度检测仪广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。大大提高了企业的核心竞争力,深得企业的用户的欢迎。
  另一方面,虽然中国机器视觉增幅远高于中国整体自动化市场的增长速度,但中国机器视觉市场仍处于起步阶段。各行各业对采用图像和机器视觉技术的工业自动化、智能需求将广泛出现。根据一项权威发布的行业预测报告,未来几年我国机器视觉行业市场规模将继续保持稳定增长。
  深圳市中正仪器有限公司是一家专业从事以显微光学、显微视觉、数码成像,自动化测量以及非标智能检测类为核心的各种工业用光学检测分析仪器和设备的研发、生产与销售。主要产品有高清显微镜,金相显微镜,数码显微镜,生物显微镜,视频显微镜,体视显微镜等,为您提供高品质的产品,呈送卓越的服务。公司有多年生产经验和专业的技术人员,如需要了解更多显微镜产品知识,请访问我们的官网:www.szzzyq.com,或者来电咨询。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-4-19 15:25 , Processed in 0.088122 second(s), 6 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
