查看: 430|回复: 10
ADI读书活动第八十五期:基于 FPGA 的系统提高电机控制性能
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-12-18 14:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
电机在各种工业、汽车和商业领域应用广泛。电机由驱动器控制,驱动器通过改变输入功率来控制其转矩、速度和位置。高性能电机驱动器可以提高效率,实现更快速、更精确的控制。高级电机控制系统集控制算法、工业网络和用户接口于一体,因此需要更多处理能力来实时执行所有任务。现代电机控制系统通常利用多芯片架构来实现:数字信号处理器(DSP)执行电机控制算法,FPGA 实现高速 I/O 和网络协议,微处理器处理执行控制1。
随着片上系统(SoC)的出现,例如集 CPU 的灵活性与 FPGA 的处 理能力于一体的 Xilinx® Zynq All Programmable SoC,设计人员终于能够将电机控制功能和其他处理任务纳入单个器件中。控制算法、网络和其他处理密集型任务被分流到可编程逻辑,而管理控制、系统监控与诊断、用户接口以及调试则由处理单元处理。可编程逻辑可以包含多个并行工作的控制内核,以实现多轴机器或多重控制系统。由于在单芯片上实现了完整的控制器,因此硬件设计可以更简单、更可靠、更便宜。
近年来,在 MathWorks®Simulink®等软件建模与仿真工具的推动下,基于模型的设计已发展成为完整的设计流程——从模型创建到实现2 。基于模型的设计 改变了工程师和科学家的工作方式,把设计任务从实验室和现场转移到桌面。现在,包括工厂和控制器在内的整个系统都可以建模,工程师可以先调整好控制器的行为,再将其部署到现场。这样就能降低受损风险,加速系统集成,减少对设备供货的依赖。一旦完成控制模型,Simulink 环境便可将其自动转换为由控制系统运行的 C 和 HDL 代码,节省时间并避免人工编程错误。将系统模型链接到快速原型开发环境可进一步降低风险,因为后者允许观察控制器在实际条件下会如何运作。
一个可实现更高电机控制性能的完整开发环境利用 Xilinx Zynq SoC 实现控制器,MathWorks Simulink 用于进行基于模型的设计 和自动生成代码,ADI 公司的 智能驱动器套件用于快速开发驱动系统原型。
Xilinx FPGA 与 SoC 电机控制解决方案
高级电机控制系统必须全面执行控制、通信和用户接口任务,每 种任务都有不同的处理带宽要求和实时约束。为了实现这样的控 制系统,所选的硬件平台必须鲁棒且可扩展,以便为将来的系统 改进和扩张创造条件。Zynq All Programmable SoC 集高性能处理 系统与可编程逻辑于一体,满足上述要求(如图 1 所示)。这种 组合可提供出色的并行处理能力、实时性能、快速计算和灵活的 连接。该 SoC 集成了两个 Xilinx 模数转换器(XADC),用于监控 系统或外部模拟传感器。
图 1. Xilinx Zynq SoC 功能框图
Zynq 包括一个双核 ARM Cortex-A9 处理器、一个 NEON 协处理 器和多个用于加速软件执行的浮点扩展单元。处理系统处理管理 控制、运动控制、系统管理、用户接口和远程维护等任务,这些 功能非常适合通过软件实现。为了发挥系统的能力,可以采用嵌 入式 Linux 或实时操作系统。可以使用自给自足的处理器,而无 需配置可编程逻辑。这样,软件开发人员编写代码与硬件工程师 设计 FPGA 结构可以同时进行。
在可编程逻辑方面,该器件拥有多达 444,000 个逻辑单元和 2200 个 DSP Slice,可提供巨大的处理带宽。FPGA 结构可扩展,因而 用户的选择范围很广——从包含 28,000 个逻辑单元的小型器件到 支持最具挑战性的信号处理应用的高端器件。5 个 AMBA-4 AXI 高速互连将可编程逻辑紧密地耦合到处理系统,提供相当于 3000 以上引脚的有效带宽。可编程逻辑适合执行时间关键的处理密集 型任务,如实时工业以太网协议等,而且它支持多个控制内核并 行工作,以实现多轴机器或多重控制系统。
基于 Xilinx All Programmable SoC 的解决方案和平台满足当今复 杂控制算法(如磁场定向控制 FOC)和复杂调制方案(如 Xilinx 和 Qdesys 设计的再生脉冲频率调制器3 )所提出的关键时序和性 能要求。
利用 MathWorks Simulink 实现基于模型的设计
Simulink 是一种支持多域仿真和基于模型设计的框图环境,非常 适合对包括控制算法和工厂模型的系统进行仿真。为了实现精确 定位等目的,电机控制算法会调节速度、转矩和其他参数。利用 仿真评估控制算法可以有效地确定电机控制设计是否合适,判断 其合适后再进行昂贵的硬件测试,从而减少算法开发的时间和成 本。图 2 给出了设计电机控制算法的有效工作流程:
  • 构建精确的控制器和工厂模型,常常是根据电机、驱动电子、传感器和负载的资源库
  • 对系统行为进行仿真以验证控制器的表现是否符合预期
  • 产生 C 代码和 HDL 进行实时测试和实施
  • 利用原型硬件测试控制算法
  • 在原型硬件上进行仿真和测试后,如果控制系统证明令人满意,则将控制器部署到最终生产系统上
图 2. 电机控制算法设计的工作流程
MathWorks产品包括Control System Toolbox,™ SimPowerSystems,™ 和 Simscape™ 提供工业标准算法和应用程序以对线性控制系统 进行系统化分析、设计和调谐,此外还有元件库和分析工具,用 于对机械、电气、液压和其他物理领域的各种系统进行建模和仿 真。利用这些工具可以创建高保真的工厂和控制器模型,进而验 证控制系统的行为和性能,成功之后方移交实际实施。该仿真环 境是验证极端功能情形和工作状况的理想场所,确保控制器已为 这些状况做好准备,并且其实际操作对设备和工作人员都将是安 全的。
一旦控制系统在仿真环境中完成了全面验证,就可以利用嵌入式 转码器和 HDL 转码工具将其转换为 C 代码和 HDL,并部署到原 型硬件上进行测试,然后部署到最终生产系统上。此时要指定定 点和时序行为等软硬件实施要求。自动生成代码有助于缩短从概 念到实际系统实现所需的时间,消除编程错误,确保实际结果与 模型相符。图 3 给出了在 Simulink 中进行电机控制器建模并将其 转移到最终生产系统所需的实际步骤。
图 3. 从仿真到生产的过程
第一步是在 Simulink 中对控制器和工厂进行建模和仿真。在这一 阶段,控制器算法被划分为在软件中实现的模块和在可编程逻辑 中实现的模块。划分和仿真完成后,利用嵌入式转码器和 HDL 转码器将控制器模型转换为 C 代码和 HDL。基于 Zynq 的原型系 统验证控制算法的性能,并且帮助进一步调谐控制器模型,然后 转移到生产阶段。在生产阶段,将自动生成的 C 代码和 HDL 集 成到复杂的生产系统框架中。此工作流程确保控制算法在达到 生产阶段之前经过全面验证和测试,使得系统鲁棒性具有高可 信度。
了解更多请观看原文:https://www.analog.com/cn/analog-dialogue/articles/fpga-based-systems-increase-mc-performance.html
Q&A:
  • 详解Xilinx FPGA 与 SoC 电机控制解决方案
  • 简述设计电机控制算法的有效工作流程
  • AD-FMCMOTCON1-EBZ 模块由控制器和驱动板组成,分别说出控制板和驱动板的特性
时间:12月18日——1月05日
奖励:将从答对问题的网友中抽取4位获得20元京东券
附上期获奖网友名单
hjf2002、wujianwei3980-5、lising、超級稻草人
请以上4位尽快联系管理员,qq:1170894008,注明读书月活动获奖。领奖截止时间:12-28
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-12-19 00:22:41 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-12-19 04:39:44 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
注册会员
Rank: 2
发表于 2018-12-19 19:26:50 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-12-21 10:06:19 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-12-30 17:58:08 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-3 10:45:41 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-1-3 10:45:48 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-1-3 10:45:56 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-1-3 10:46:03 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|EEFOCUS
GMT+8, 2019-3-23 05:33 , Processed in 0.082504 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
